![]() | #2751 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
purtroppo l'unico albero che ho è già sul modello da riparare. saluti | |
![]() | #2752 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
![]() | albero ed esc...
...grazie ad Enrico ed Eux per la risposta, probabilmente oggi ricevo da Sescot un albero in prestito, in attesa che arrivino i miei ordinati tempo fa.... questa parte è per Giroscopix: Stavo analizzzando le cause dell'incidente , ho il dubbio che non si sia trattato di un semplice stacco del regolatore, ma di una completa interruzione dell'alimentazione. Al momento della perdita di potenza, ho avuto una momentanea perdita dei comandi, l'inversione del passo non è stata immediata, ma in ritardo di circa un secondo, sufficiente per vanificare l'effetto dell'autorotazione. Al momento volavo con una batteria "in prestito", da 6s 2600 45c, sovradimensionata per l'esc che uso ,un turnigy plush 80a , quello che posso capire è che il modulo di potenza sia andato in protezione, ma non capisco perchè si è spento anche il bec. Le connessioni della batteria sono ottime, banana plug da 4mm, la batteria è nuova di zecca, l'ho provata anche sul trex 500, senza alcun problema. E' per caso il problema al bec di cui mi hai parlato sabato? Ciao Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 |
![]() | #2753 (permalink) Top |
User |
raga ce l'ho fatta ![]() lo scasciato!!! manco fosse colpa mia...allora, vi spiego cos'è successo. lo stavo provando, avevo appena cambiato l'unidirezionale e andava un ben di dio. a un certo punto, mentre curvo neanche troppo bruscamente, vedo le pale che rallentano, dò gas ma non non fa nulla...vien giù come un sasso. per fortuna sono riuscito a raddrizzarlo, è caduto sui pattini, che si sono rotti, e si è anche rotta una delle manine portapale, si è staccato il braccetto dove è avvitato il mixer. tutto sommato danni molto limitati, ma non ho capito cosa sia stato: la cosa curiosa è che quando è caduto avevo ancora il gas attaccato e si sentiva il motore girare, ma il rotore era fermo....che diavolo può essere successo? le corone sono apposto e l'unidirezionale era nuovo....ho un esc turnigy 85A...io penso sia tutta colta sua ![]()
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
![]() | #2754 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2756 (permalink) Top |
User |
Desmoghe e Giroscopix sabato stavano guardando gli alberi di coda per un gioco o difetto del albero posteriore, dopo gli ultimi voli di sabato, ieri ho dato una controllata al modello, e senza aver preso nessun tipo di botta, ho riscontrato che l'albero ha preso un leggero gioco, cioè si muove un po' avanti e indietro lungo il suo asse, da cosa dipende? ciao a tutti
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
![]() | #2757 (permalink) Top | |
![]() | Motore andato.... Citazione:
Avendo un motore Scorpion, e un esc da quattro soldi avevo dato la colpa a quest ultimo, invece..... ho deciso di cogliere l'occasione per dare una revisione totale al GAUi e ho trovato gli avvolgimenti del motore anneriti in vari punti, in uno in particolare ,l'isolamento è saltato e alcune spire si sono fuse. ottimo direi... per quattro loop in croce e un po di volato, si è arrostito così? ma se facevo 3d? Per fortuna è in arrivo un bel turnigy a 10.... Saluti Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 | |
![]() | #2758 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2759 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2760 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
| Io col turnigy mi sto trovando bene (mi pare che il mio sia il 3126 a 1300kv se non ricordo male... pò esse ? ![]() ho ben superato le 100 scariche e mai una rogna. Ricordo però di qualcuno su questo thread a cui durò davvero poco.
__________________ ![]() |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
