![]() | #2721 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Noventa Vicentina
| Flybarless
Per chi non è in ferie ![]() Avendo a disposizione diversi pezzi stò allestendo un secondo 425 per portarlo a 550 con flybarless. A parte il fatto che devo ancora decidere il sistema fb che monterò, vi pongo due quesiti: 1°- la testa RJX montata su un T-REX500 può andare bene ? (secondo me è anche meglio di quella originale in quanto essendo più bassa il baricentro stesso si abbassa) 2° in casa ho un albero principale, siglato 204591, che però è tutto cavo rispetto a quello che ho sul primo Gaui che invece è pieno, va bene ugualmente ? Ne approfitto: tralasciando l'aspetto economico, che FB montereste voi ? Buona giornata a tutti |
![]() | #2722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
albero + leggero e va bene microbeast (che non sarà a livello del V stabi, ma lo setti in 5 minuti senza pc, a meno che tu abbia superpollici affilati...) | |
![]() | #2723 (permalink) Top | |
Penso che la difficoltà di un sistema fbl sia la programmazione e per quello che ho letto sembra che il HC3 della Robbe sia il più user friendly. Per il MB dovrebbe uscire la V.3 spero a settembre, oramai è un pò che se ne parla. Però vedo che molti lo stanno vendendo e molti lamentano dei problemi...... ma poi sui problemi reali di un sistema fbl è difficile capirci qualcosa. Forse aspetto anche perchè vorrei prendere qualcosa che possa andare bene per il X7 ![]() | |
![]() | #2724 (permalink) Top | |
Poi è ovvio che... magari su un modello se do passo negativo cabra un pò e devo capirne la ragione, affinare il settaggio, ma credo sia fondamentale farlo su qualsiasi sistema. Il bello de mb è che lo piazzi, tiri su il modello ed è perfetto, nessuna paranoia. Poi, è bello "dedicarselo" con affinando i vari parametri. | |
![]() | #2725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2726 (permalink) Top |
| Al momento devo ancora risolvere, è la news di ieri su protos. Ho però rilevato l'hb di coda con gioco (grano non perfettamente avvitato ![]() ![]() ![]() Non credo ne sia la causa, ma preferisco riprovarlo prima di fare altri paciocchi. Proprio per capire se in un problema del genere la soluzione vada ricercata nelle cose impensabili! |
![]() | #2727 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2009 Residenza: Pistoia
per il fbl l'hc3x base costa 179 e va moooooolto bene. Per il MB io ho la v1 e non ho mai aggiornato perchè va bene così... ce l'ho da un annetto sul X5 e va da dio... l'hc3x l'ho sul Fusion50 e anche lì godo...
![]() | #2728 (permalink) Top |
UserPlus | Crash con il Gaui...o lo si fa bene o ....
Oggi pomeriggio, ho fatto il botto....in tutti i sensi ![]() Un anno fa il collaudo, un anno dopo...oggi.... un botto da paura. Vengo subito al dunque....volo teso e veloce con qualche looping stretto a bassa quota, venticello ma non da far paura, virate strette da far urlare le pale, tre tonneaux (sbottati assomigliavano di più a dei flip laterali ![]() Probabilmente ho fatto stallare il modello o....comunque un errore mio. La lista dei danni...della serie "o i crash si fanno bene oppure non c'è gusto".... ![]() ![]() ![]() Tail boom piegato in due punti...letteralmente aperto in un punto come da foto. Pale esplose, al recupero del modello sembravano a posto ma...bordo d'entrata aperto e una pala aperta nella parte inferiore....nella foto non si vedono perchè appoggiate per terra. Una pinza porta pala rotta, spindle piegata, cuscinetti inchiodati. Main shaft piegata, corona da 61 rovinata, flybar spezzata, e da un parte piegata da far paura. Palini di coda, uno salvo, l'altro spezzato ma.....scatola di coda rotta, alberino piegato e hub di coda piegato. Continuo... servo S9257...sgranato (e spero che sia solo quello), gyro divelto da biadesivo (e spero che sia solo quello ![]() Aste di irrigidimento tail boom...irriconoscibili e trappate dal loro punto di fissaggio. Cuscinetti della seesaw sfondati....(ma la gabbia della flybar e la seesaw sono ok). Cosa è rimasto di buono: Telaio OK...è incredibile, archetti carrello e pattini... ![]() Batterie ok, ne piegate ne deformate. Motore ok ma da testare al banco. Servi piatto ok ma da testare... ESC ok ma idem come sopra RX...era avvolta nella gomma piuma e rimasta in posizione...ma da testare. Cinghia....sembra ok e canopy OK. ![]() ![]() Mi sa che è meglio ordinare un Kit nuovo e ne approfitto per mettere lo strech kit 550. ![]() Comunque sia, un saluto e un grazie per il bel pomeriggio passato in compagnia a: Gyroscopix - Gaui in fusoliera Airwolf....gran bel volo, reale!!! Desmoghe con Gaui 425 e Trex 450S, bravo anche a lui, sicuro in volo sia con il Gaui che con il Trex. Eux22 Gaui 425 nuovo di zecca...bravo a Eugenio, un volo pulito e sembre più preciso. Scintilla72 con Trex 500 e.... Gaui 550....un bel modellone wink..: non c'è che dire è da fare... è da fare ...non vedo l'ora..: saluti Ultima modifica di laser02 : 13 agosto 11 alle ore 21:59 |
![]() | #2729 (permalink) Top |
| Lo spirito migliore per riprendersi dai crash... Pensare al dopo, mai al prima e al durante... Se si osa si cade, se non si osa non si va avanti! Mi sono dato questa spiegazione, solo che dovrei essere avanti anni luce, con tutte le "osate" che ho fatto e le inevitabili conseguenze! |
![]() | #2730 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() saluti Ultima modifica di laser02 : 13 agosto 11 alle ore 22:10 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
