![]() | #2642 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
saluti | |
![]() | #2643 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() il motore è partito tramite settaggio da radio, alla fine ho preso lo scorpion e per un malinteso sulle spedizioni oggi mi è arrivato anche il turnigy, da non avere motore ora ne ho due.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #2644 (permalink) Top | |
![]() Saluti | |
![]() | #2645 (permalink) Top |
User | ![]()
ragazzi, ho un problema. avevo appena cambiato la corona del gaui, era fresca fresca appena montata, vado a provarlo: accendo la radio, controllo che nessun pulsante sia attivato, e collego la batteria. tutto a posto, il motore fa i 6 bip, e i servi si posizionano. mi allontano dal modello, e appena mi giro di spalle il motore parte a razzo e resta accelerato per 2-3 secondi, poi si ferma senza che io muova un dito. risultato: il rotore ha fatto un paio di giri, come se lo avessi spinto io, e il OWB ha girato a vuoto per il troppo sforzo; in compenso la corona ha perso i suoi primi dentini e stanotte la fatina porterà a me i soldi per sostituirla (almeno così spero ) mi era già successo, stessa identica cosa, solo che lo stavo ancora tarando ed era senza pale... adesso ho paura di riprovare...che diavolo può essere stato? il regolatore che è un po' ciofechetta? o un'interferenza? (con la spektrum ) edit: dimenticavo che dopo aver fatto sto verso, i servi si muovevano come se noi avessimo le mani tremanti, cioè si muovevano a piccoli scatti, non so come altro dirlo...dopo una decina di secondi è tornato tutto normale...
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan Ultima modifica di Luka95 : 04 agosto 11 alle ore 17:14 |
![]() | #2646 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
![]() | Citazione:
Fatemi un fischio e facciamo il festival gaui... Ciao Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 | |
![]() | #2647 (permalink) Top |
User |
vabbè, l'unidirezionale è andato, ho provato senza pale e arrivato al 70% della velocità il motore perde trazione: la corona frontale gira, quella centrale va anvanti per inerzia assieme al rotore, e quando tolgo potenza e il motore sta per fermarsi prende uno strattone e riacquista trazione. che poi: la ricevente non dovrebbe mandare una luce costante? ![]()
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
![]() | #2648 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il fatto che si muovessero i servi potrebbe essere un'interferenza o un difetto della rx ma se sei in 2,4ghz escluderei il discorso interferenze... Stai attento perchè se hai problemi alla rx può essere pericoloso! Per la domanda sul binding non ho spektrum ma lì dovresti verificare tu da manuale se la lucina deve essere fissa o lampeggiante.
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #2649 (permalink) Top |
User |
allora, purtroppo la casa non pullula di riceventi, e non posso sostituirla. so per certo che la lucina deve essere fissa, e non lampeggiante. ora, per accoppiare radio e rx si usa il connettorino apposito fornito con la ricevente. mi sembra molto strano che: 1- si possano disaccoppiare tx e rx per sbaglio 2-la ricevente funzioni lo stesso anche se disaccoppiata riporto alcune righe del manuale della ricevente: dalle FAQ: (la parte non sottolineata è saltabile) Q: Sometimes my receiver loses its bind and wont connect requiring rebinding. What happens if the bind is lost in flight? A:The receiver will never lose its bind unless its instructed to. Its important to understand that during the binding process the receiver not only learns the GUID (code) of the transmitter but the transmitter learns and stores the type of receiver that its bound to. If the transmitter is placed into bind mode, the transmitter looks for the binding protocol signal from a receiver. If no signal is present, the transmitter no longer has the correct information to connect to a specific receiver and in essence the transmitter has been unbound from the receiver Weve had several DX7 customers that use transmitter stands or trays that unknowingly depress the bind button and the system is then turned on losing the necessary information to allow the connection to take place. Weve also had DX7 customers that didnt fully understand the range test process and pushed the bind button before turning on the transmitter also causing the system to lose its bind. quindi il bottone sul retro della radio può far perdere l'accoppiamento? e funziona lo stesso anche se non è solidamente accoppiata? ![]() tra l'altro questa cosa mi era già successa: il modello era in assemblaggio e durante un test il motore è partito a razzo per circa due secondi. stop.
![]() | #2650 (permalink) Top | |
Portate con voi un ombrellone o gazebo se l'avete. Do una risposta sicura domani sera ![]() Saluti | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
