25 luglio 11, 08:19 | #2572 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Vicenza
Beh, complimenti per la fusoliera.. Ragazzi, io sul mio 425 ho un problema da un paio di mesi che proprio non riesco a risolvere! Praticamente ho una vibrazione ad un certo numero di giri che proviene dal rotore di coda e si trasmette a tutto l'eli ed essendo flybarless il giroscopio mi butta tutto il piatto a destra... Ho notato che se faccio girare l'eli senza i palini di coda va tutto bene e la vibrazione non ce. Allora ho acquistato due nuovi palini ma lo fa comunque, anzi con quelli nuovi lo fa di più.. Ho cambiato i cuscinetti e tutte le parti della coda ma continua a farlo, quindi la colpa deve essere dei palini.. Sono quelli originali gaui, voi come vi trovate? Bisogna bilanciarli? E come si fa? Grazie
25 luglio 11, 08:28 | #2573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
25 luglio 11, 14:07 | #2575 (permalink) Top |
Io proprio non riesco a capire cosa fare! Se faccio girare l'eli senza palini di coda è tutto ok, appena metto i palini nuovi o vecchi che siano mi crea un vibrazione che non si riesce a tenerlo in mano! Cosa puó esserci?!
25 luglio 11, 14:31 | #2576 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- stringi troppo le viti che tengono i palini di coda - alberi di coda o alberi in generale storti - cuscinetti del gruppo di coda senza giochi - tutte le viti del gruppo sono avvitate e tutti i componenti sono perfetti - pale principali strette il giusto - tubo di coda dritto - una cosa del genere l'avevo risolta aumentando i giri del motore
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
25 luglio 11, 17:53 | #2578 (permalink) Top |
UserPlus |
Dimenticavo....arrivato kit Gaui x allungamento a 550 con pala SAB 550 Qualche consiglio in merito??? considerando che non voglio un modello veloce, ho un 1400 kv a disposizione con corona frontale da 50 e pignone da 13....o devo cambaire qualcosa anche nel gruppo della meccanica??? Grazie in anticipo. Saluti |
25 luglio 11, 20:33 | #2580 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tanto tanto simulatore... qualcuno che ti segua da vicino...magari non troppo vicino...e che magari se gli dai un 2in1 da aggiustare non te le tiene via dei mesi perchè perde tempo a spammare sul barone per raggiungere gli 80 messaggi!!! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
