14 luglio 11, 11:49 | #2541 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| secondo me assolutamente no... Non scherzerei con queste potenze, il telaio costa 30 euro da jonathan e 20$ da infinity (+s.s. e attesa), mi spiace molto per l'accaduto, ma NON sono per queste soluzioni... Il primo protos che acquistai usato (tra l'altro da un utente del forum... ) aveva il blocchetto portaservo incollato con l'attack, da fuori non si notava, montato l'elettronica, provato senza pale (per fortuna) divelto il telaio e esplosa la coda... raccogliendo i pezzi, ho visto la colla... Vero che metti le viti, ma la precisione richiesta, lil pericolo di vibrazioni, mi fanno dire: NON FIDARTI!!! |
14 luglio 11, 13:53 | #2542 (permalink) Top |
User |
oddio se si è rotto cadendo da un metro di altezza non penso che fosse molto resistente da nuovo in ogni caso, ho provato l'attack industriale su un pezzo di plastica caricata a vetro (com'è il telaio) e tiene molto bene, in più la vedo molto dura a sfondare la sede supportata da due viti da 3, se sfonda quella il telaio originale lo fa a brandelli comunque ok, lo cambierò al più presto possibile
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
14 luglio 11, 20:23 | #2543 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se mai io sono precipitato senza batterie da più di 5 metri di piatto e si è rotto solo il carrello, ovvio che dipende dove e come picchi!!! UNa cosa che ti ha detto già sescot, CAMBIA TELAIO!!! Non rischiare!! Saluti | |
14 luglio 11, 20:33 | #2544 (permalink) Top |
User |
certo, ma dico, a tenere l'albero in posizione ci sono solo i cuscinetti, e a tenere i cuscinetti ci sono solo due anelli di plastica da 1 mm, non è esattamente quello che chiamo solidità... quelle due viti di traverso non permettono al cuscinetto di uscire dalla sua sede, nemmeno se sfonda la sede...in realtà penso sia più resistente che da nuovo. comunque come volete, cambierò telaio.
14 luglio 11, 22:20 | #2545 (permalink) Top | |
Comunque non è che noi lo VOGLIAMO, è solo un consiglio per evitarti spiacevoli sorprese a te e/o ad altri. Poi l'ultima decisione è la tua, però sappi che se dici una cosa così in un campo volo vero e proprio e ci vai con il tuo modello, potrebbero anche non farti volare!!! saluti | |
14 luglio 11, 22:31 | #2546 (permalink) Top |
User |
non è chiaramente fatto per cadere, ma considerato che se lo fai volare rovescio tutta la forza dell'elica si scarica su quei due semianelli di plastica, io lo avrei rinforzato un poco di più, tutto qui...non metto in dubbio che sia un bel telaio robusto, ne ho già avuto la prova. dico solo che se comprassi un telaio nuovo, quelle viti le metterei lo stesso come sicurezza in più, visto che mi sembra una buona soluzione per irrobustire quella particolare parte in effetti penso che lo farò vedere al campo, magari loro avendolo in mano si rendono conto meglio se può funzionare o no.
14 luglio 11, 22:34 | #2547 (permalink) Top |
UserPlus |
Come fai a sapere che quelle due viti aggiuntive e relativi fori non abbiano indebolito quella parte?? E poi scusami ma l'esempio del volo rovescio è una fesseria, volo rovescio è una cosa e cadere e fermarsi di botto magari sul duro è un'altra. Poi fai tu, io ci rinuncio saluti |
15 luglio 11, 10:46 | #2548 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti mi mancano pale, regolatore e motore che sono in viaggio e ho finito l'assemblaggio del 425. Ho riletto e ho anche scaricato il manuale di montaggio dal sito ufficiale, ma non c'è un indicazione a riguardo: il mio albero del ruotino di coda si presenta in questo modo, dalla parte dei palini è un albero con la parte iniziale piana, invece dalla parte opposta ha un foro filettato da 3mm ma sul manuale fa vedere che è piano da tutte e due i lati. Ora vi chiedo ma dalla parte opposto hai palini va inserita una vite M3 con relativa rondella che appoggi sul cuscinetto del gruppo di coda? grazie
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
15 luglio 11, 11:02 | #2549 (permalink) Top | |
Infili il perno trasversale che tiene l'ingranagio di coda dove il foro è passante, e avviti il grano che ferma l'hub nella tacca dal lato opposto. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
