![]() | #2511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #2512 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se poi si tratta di un tocco di precisione e finezza, allora quella in metal sono la scelta giusta....mi apre che il 425 sia uscito dopo mantenendo alcune parti del 550, come dice sescot, buon bilanciamento delle pale, giri giusti e....pale serie aggiungo io ![]() Ti cosiglio però le pinze originali Gaui, io proprio ieri ho tribulato da matti con la seesaw di Sportsmoto... ![]() Saluti | |
![]() | #2513 (permalink) Top | |
![]() | #2514 (permalink) Top | |
Ho montato see saw e gabbia flybar Sportsmoto. Seesaw http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/ugk04.jpg Flybar cage http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/ugk05.jpg saluti | |
![]() | #2515 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
![]() | skorpion 1000 kv non spinge..
salve a tutti.. Oggi ho continuato i test del mio 550, ho rivisto le curve ,ridotto il passo e dato più motore. Ma mi sembra comunque che il motore sia fiacco. La batteria é una turnigy 2650 35c 6s ,dovrebbe essere sufficiente per un normale volato con qualche loop o tonneaux. Ho come l'impressione che alzando la curva motore ,le prestazioni peggiorino. Inserendo l'idle con l'eli in hovering con lo stick a metà corsa , il motore , a orecchio, perde giri. In teoria dovrebbe aumentare, in quanto in quella posizione non ho variazioni di passo fra idle up e normal, ma solo di throttle che dovrebbe passare dal 72 all 80%. Ora sto preparando un altra curva con il gas ridotto su tutto l arco del 20 %r.... Più tardi vediamo cosa succede.... Non ricordo chi ma qualcuno usa sul gaui il mio stesso esc turnigy 80 plush, se mi legge, mi picaerebbe sapere con che settagggio e motore. Grazie saluti Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 |
![]() | #2516 (permalink) Top | |
![]() | #2517 (permalink) Top |
![]() | esc...
visto che il mio trex 500 é al momento fuori uso causa crash catastrofico, provo a swappare gli esc, é quello originale align che fra l'altro ha un ottimo soft start.. Se riesco piu tardi provo...
![]() | #2518 (permalink) Top |
![]() | test fallito...
purtroppo i connettori dello Scorpion sono da 3, mentre quelli Align sono da 4mm. Purtroppo non ho più tempo , altrimenti avrei fatto un piccolo adattatore. Test rimandato , si riprova fra 2 settimane.. Comunque ulteriore affinamento delle curve, un po meglio, fra le prossime prove c'è in programma anche di tornare al pignone 15. I loop sembrano proprio strappati.... in ingresso sembra non voler salire, all uscita mi fa stringere il didietro... A presto Giorgio
![]() | #2520 (permalink) Top |
![]() | crash 500
c'è un inchiesta in corso..... EASA ed NTSB stanno indagando, ovviamente escluso l'errore umano.... scherzi a parte , sto verificando i componenti della coda (servo e giro compresi) perchè è la seconda volta nel giro di una settimana che mi cade per "impazzimento" della coda. il primo crash ha fatto pochi danni, ma quello di ieri mattina è stato disastroso, in pratica sono partiti : carrello tubo coda, pale , testa , piatto ,alberini supporto servo coda... Latesta è proprio prigata, mai visto niente di simile... non sai comesono triste.... ciao Giorgio
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
