![]() | #2501 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() (soluzione consigliatissima anche su Helifreak, dove sul gaui 550 la sanno lunga ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #2502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
![]() | Citazione:
Ora vado alla ricerca delle manine (solo quelle?) e per il momento ci voliamo così.... Sperando non si stacchi niente... Ciao grazie Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 | |
![]() | #2503 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Credimi, con 1800-1900 è incredibile, starei sui 18000 con manine plastic. Le metal le trovi da infinity hobby a prezzo umano, oppure i soliti in italia, o buzzflyer ecc. | |
![]() | #2504 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie del benvenuto ieri il bimbo mi ha lasciato un oretta di tempo dalle 23 alle 24 per aprire il modello. Ho già montato le due metà del telaio con dentro i cuscinetti. 1- Sui ciscinetti passate del grasso o si lasciano a secco? 2- tra viti, o meglio metallo con metallo sempre il frena filetti medio, giusto? 3- tra vite e plastica, usate qualche cosa? 4- e questo non l'ho proprio capito, ma come si uniscono le due metà delle canopy, devo lascire un bordino da 2mm, che visivamente si vedrebbe a fine lavoro che taglia a metà la canopy? saluti e buona giornata
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #2505 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
per le manine le hotrovate da sportsmoto a buon prezzo (non GAUI però..) per i giri, con il mio scorpion da 1000 Kv , trasmissione 14-50-19-61, sono a 1850 circa (0°) a batteria carica, mi sarei aspettato di più. Probabilmente è il regolatore che non lavora bene. Anche perchè con le repentine richieste di passo, nonostante una curva pressochè piatta , sento dei cali di giri. Sono sceso infatti dal 15 al 14, e il problema si è attenuato... Comunque adesso lavoro meglio sul setup e cerco di amalgamare a dovere passo e manetta.. Ciao Giorgio
![]() | #2506 (permalink) Top | |
io ho l'intera testa sonix sul mio 550, ma mi pare che sia proprio diversa. Tieni presente che monta pale da 550mm con un motore e esc che nascono per pale da 430mm (almeno credo che il tuo (come il mio, scorpion 1000kv) sia così), riduci il paso massimo, come hai detto, affina i settaggi! | |
![]() | #2507 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #2509 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
L' ESC è il Turnigy plush 80 A, lo ritengo sufficiente anche se non il meglio, lo Scorpion da 1000kv, da quel che ho sentito in giro, dovrebbe essere un buon motore...quindi credo solo siano problemi di setup... Grazie ancora Ciao Giorgio
![]() | #2510 (permalink) Top | |
in alternativa all'esc esaurito, magari questo? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy dlux 70A SBEC Brushless Speed Controller | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
