05 luglio 11, 21:39 | #2481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Noventa Vicentina
Le pale del 550 a quanto devono massimo girare ? Come regolatore ho un Dualsky da 80A e per il motore ho sia lo Scorpion 3026-1400 che il 1900: ma quale. secondo te è da preferire ? Per la coda userei il GAUI GU-502 accoppiato al Futaba GY-520, mentre per il piatto devo comprare tre servi: cosa mi consigli ? Ciao Stefano | |
05 luglio 11, 21:52 | #2482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
1800 giri circa 3026 1400kv: rear gear 61t - owb 19t - front gear 60t - 13t pinion - 6s = 1888 rpm teorici esc va bene per il piatto servi standard senza spenderci un capitale, HS-5485HB - Hitec RCD | |
05 luglio 11, 22:45 | #2483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
Per vederci purtroppo credo passerà del tempo...lunedì 11 parto per un tour de force di 2 settimane...se riesco domani sera passo da heli go quando esco dall ufficio e ne prendo uno.. Non sarò presente neanche al laser tag.....mannaggia mi sarebbe piaciuto esserci
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 | |
06 luglio 11, 11:49 | #2484 (permalink) Top | |
07 luglio 11, 11:35 | #2485 (permalink) Top | |
il problema era il one way bearing, ho trovato all'interno detriti di alluminio... non ho idea di quale provenienza abbiano. Sostituito per scrupolo, ma oggi riprovo il vecchio debitamente pulito e ingrassato. Ho rifatto anche il distanziale che si trova nella parte superiore , fra il cuscinetto e la corona da 42 (o 50...), si era usurato (accorciandosi) e la corona quasi sfregava sul telaio. Questa mattina provato, con tracking da rifare, ma le vibrazioni sembrano sparite.. Sperem... Saluti Giorgio
07 luglio 11, 17:17 | #2486 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2011 Residenza: Monza e Brianza
| Configurazione GAUI 425
Salve a tutti, mi faccio vivo in questo 3d per porre la stessa questione che già hanno fatto in molti. Pur avendo già letto interventi simili, avrei bisogno del vostro aiuto. Venendo al dunque, vorrei acquistare un eli classe 500 e l'indecisione è quella eterna, come ormai si può definire: Gaui 425 vs TRex 500. Ho configurato un kit per il primo sul quale gradirei dei consigli. Sono agli inizi, per cui mi interessano: prestazioni da "minimo sindacale"; minimizzazione dei costi; qualità/robustezza oneste e compatibilità/completezza dei componenti, per un montaggio senza complicazioni. Grazie anticipatamente. Il kit che ho preparato è così composto, premetto che ho dubbi sull'ESC): - Kit Base 89 (Gaui Hurricane 425 Kit | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore) ; - Motore $ 19 Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV (HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV) ; - Pinion Gear $ 2 HK-500GT Pinion Gear 5mm/13T (Align part # H50060) (HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-500GT Pinion Gear 5mm/13T (Align part # H50060)) ; - ESC $ 28 TURNIGY TRUST 70A SBEC Brushless Speed Controller HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY TRUST 70A SBEC Brushless Speed Controller - Servi Piatto $18 x 3 Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52g (HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52g) ; - Servo Gyro $ 76 Turnigy BLS980 Digital Brushless Heli Rudder Servo 3.1kg/.03sec/58g (HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy BLS980 Digital Brushless Heli Rudder Servo 3.1kg/.03sec/58g) ; - Stabilizzatore/Gyro $ 70 Flymentor 3D helicopter stabilisation System (HobbyKing Online R/C Hobby Store : Flymentor 3D helicopter stabilisation System) ; - Blades $ 9,5 430mm Carbon/Glass Fibre Composite Main Blade (Yellow/White/Black) (HobbyKing Online R/C Hobby Store : 430mm Carbon/Glass Fibre Composite Main Blade (Yellow/White/Black)) . |
07 luglio 11, 17:38 | #2487 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
P.S. tutto buono ma ricorda se sei all'inizio, pignone da 13 e corona frontale da 50, altrimenti urla e consuma un po' Per le pale meglio qualcosa di più serio risparmi con l'ettronica di HK ma almeno le pale.... Poi...perchè il flya mentor?? saluti Ultima modifica di laser02 : 07 luglio 11 alle ore 17:47 | |
07 luglio 11, 17:52 | #2488 (permalink) Top |
Ciao, sono di Lesmo (a nord di Monza). A dire il vero il pignone credevo di averlo scelto da 13, 13T non vuol dire questo ? la corona userei quella standard del kit, non so quant'è, ma visto quello che dici tu spero che sia da 50. Pale più serie intendi per le dimensioni ? Quanto suggeriresti ? Il Flymentor l'ho inserito perché visto che cmq devo spendere dei soldi per un gyro, con quello avrei tutto e non si sa mai ... |
07 luglio 11, 17:58 | #2490 (permalink) Top | |
Il pignone da 13 nel kit del Gaui, non c'è, devi prenderlo a parte (GAUI!!!) La corona frontale da 50 è nel kit. Sul fly mentor decidi tu. saluti Ultima modifica di laser02 : 07 luglio 11 alle ore 18:01 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
