![]() | #2321 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
Ragazzi, oggi per la prima volta sono riuscito a scaricare le mie prime 4 lipo ![]() ![]() Una curiosità io le lipo da 2600 e durano veramente poco circa 4 minuti, ma una seconda curiosità la batteria quanto può essere potente?! perche 4-5 minuti sono veramente pochi! poi un'altra cosa è normale che il taglio della potenza quando la batteria scende porta l'eli ad atterrare da solo per la poca potenza!?
__________________ NON VOLO PIÙ Ultima modifica di FabioT. : 12 giugno 11 alle ore 22:49 |
![]() | #2322 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
| OK per il pignone 13T. Ma lo Scorpion 1400kv è una scelta giusta oppure posso orientarmi anche diversamente? Ho visto ad esempio i Viper e per la classe 500 consigliano (viper) un 1800kv. CHe mi dici/dite?
![]() | #2323 (permalink) Top | |
Per le batterie aspetta la risposta di qualcuno che l'ely ce l'ha già ed ha più esperienza in merito, anche se può dipendere molto dal tipo di equipaggiamento ed anche l'hulaop, penso, che possa incidere sulla durata delle batterie. | |
![]() | #2324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Infinity Hobby pare sia eccezionale, ma, onestamente, soprattutto agli inizi, lo scorpion credo sia gia più che ottimo! | |
![]() | #2325 (permalink) Top | |
![]() 4 minuti ce li fai se ci dai dentro deciso o se porti a spasso peso inutile (utile al momento...). L'esc taglia come è impostato, soft o hard, devi vedere le istruzioni dell'esc per settarlo soft, comunque è gia qualcosa che non venga giu a piombo... Consiglio: hai provato 4 minuti? Imposta sulla radio il timer a 3,30, quando suona cominci a pensare all'atterraggio.. | |
![]() | #2326 (permalink) Top | |
![]() | #2327 (permalink) Top | |
[QUOTE=goryc;2633786]Io penso che puoi adottare una buona riduzione dei DualRate e l'utilizzo di un adeguato valore di esponenziale! /QUOTE] ![]() ![]() ![]() Citazione:
__________________ NON VOLO PIÙ | |
![]() | #2328 (permalink) Top | |
[QUOTE=FabioT.;2633871] Citazione:
Per fondere non fonde ma tenderebbe a picchiare maledettamente!!! I D/R (dualrate) e gli esponenziali sono dei settaggi che si effettuano sulla radio: D/R per Aile; Elev; Rudd (riducono percentualmente l'estensione del comando stick). Ovvero se per esempio muovi lo stick Aile tutto a DX ed il modello rolla a DX di 50°, con una riduzione del 50% sul D/R e nelle stesse condizioni (stick tutto a DX) il modello rolla a DX di 25°. Lo stesso vale per tutti gli altri comandi e tutte le altre direzioni. Gli esponenziali, invece, rendono più proporzionale il movimento dello stick così da "ammorbidire" il comando impartito. Da sottolineare e stare attenti che in alcune radio l'Exp funziona in percentuale negativa ed in altre in percentuale positiva. Spero di essere stato chiaro. | |
![]() | #2329 (permalink) Top | |
[QUOTE=goryc;2633995] Citazione:
2650 per il 425 è forse pure troppo, non andare oltre assolutamente, 2450 forse è ancora meglio! per gli esponenziali direi che rendono il comando.. esponenziale... in positivo o in negativo, a scelta: il risultato è avere uno stick che comanda poco vicino al centro e molto agli estremi, o il contratrio. Io non li uso, preferisco avere un controllo "diretto", alcuni dicono che sugli eli sono "proibiti", altri che sono "indispensabili"...Queste sono scuole di pensiero, i 6000 mah sul 425 sono minchiate... | |
![]() | #2330 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Andare oltre 2500 non se po. Già con una 2500 da 600gr è un mattone e la canopy si chiude a fatica. Io con 2450, il pignone di serie ed il trainer kit facevo tranquillo tranquillo 5-6 minuti di hover. Il fatto che ne fai 4 potrebbe indicare che hai una head speed troppo alta.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
