![]() | #2261 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Allora...come promesso. Montaggio ultimato. Modello: 425 Hurricane Super Combo Servi sul piatto: Gaui GS 501 digi Servo di Coda: Gaui GS 502 digi Motore: Scorpion HK-3026 (1400Kv) Regolatore: Gaui 66A Gyroscopio : Gaui GU 211 Batterie: Hacker Top Fuel 6S Montaggio come da manuale...facile facile... ![]() Test in volo. Sensazione Ottima. Modello davvero stabile in ogni circostanza con il giroscopio veramente performante (sensibilità al 75% in IDLE1 con 85% di motore in Flat Curve su Radio Spektrum DX8. Veramente IMPECCABILE !) Era da un po di tempo che non volavo con la Flybar, ma devo dire che il modello si è comportato davvero molto bene. Allego qualche foto del montaggio. Preciso che la scelta di posizionare il regolatore a lato è nata dall'impossibilità di metterlo sulla punta del telaio (operazione sconsigliata dal costruttore) e dal fatto che in quella posizione prende sicuramente maggiore ventilazione. I cavi che fuoriescono dal motore sono ben saldi e non andranno MAI a toccare ne i tiranti del servo ne gli ingranaggi motore. Se avete bisogno... Enjoy TOMMY |
![]() | #2262 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Vedo che non hai usato gli offset sulle squadrette dei servi, a dire la verità non ho mai capito quali pregi o difetti possano dare. Il Gaui GU211 è un piezo o smm?...è facile da settare. saluti | |
![]() | #2263 (permalink) Top | |
Il GU211 è un MMS ed è facilissimo da settare. Tommy | |
![]() | #2265 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
![]() | #2267 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Ciao, ho gia fatto questa domanda, e mi ero pure dato una risposta, ma ora mi fai venire dubbi... OFFSET Il manuale, che immagino non sia stato scritto da incapaci, non offre alternative: gli offset, col plastic kit, ci vanno. Punto. Si possono evitare con gli upgrade metal delle 3 squadrette rinvio servi. Perchè tu, e non solo tu, sostenete che si possono evitare? Cioè, si possono evitare, certo, ma con quali rischi/risultati? Grazie. @Gory il manuale indica con una dima come forare le squadrette maggiorate per alleggerire il carico ai servi. In sostanza, gli uniball sulle squadrette, vanno avvitati alla stessa larghezza di quelli sui rinvii, ma qualche millimetro oltre l'asse. |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
