07 giugno 11, 22:59 | #2231 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Kontronic, CC-ICE, Scorpion....ecc.... saluti | |
08 giugno 11, 00:01 | #2232 (permalink) Top | |
ho detto che mi ha stupito pensare che dopo 10 minuti di volo in idle1 e 33°C all'ombra il Kontronik che ho (e il primo e unico che ho avuto), che lavora a 12S e riduce la tensione da oltre 40 volt a 6 volt senza Bec esterno, sia appena caldo... e NON che "i" Kontronik rimangano letteralmente freddi (tutti, sempre, comunque)... scusa la precisazione ma mi pareva doverosa p.s. mi hanno spiegato che proprio questa è una delle differenze rispetto ad altri regolatori e che può giustificare il prezzo notevole dei Kontronik ricordo uno che vola ancora un Robbe Alibi (?) (dico bene, si chiamava così) dopo 12 anni: pagò l'eli 300mila lire, e il regolatore 300mila lire... però va ancora
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 08 giugno 11 alle ore 00:07 | |
08 giugno 11, 00:11 | #2233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
YGE 80A Brushless YGE-80 (V4) = 139 o YGE 100A Brushless YGE-100 (V4) = 159 Certamente non hanno il costo dei Kontronik 80A 6S (abbondantemente oltre 200) Degli Scorpion ho letto, da qualche parte, di qualche fumata! | |
08 giugno 11, 00:18 | #2234 (permalink) Top | |
io conosco i 60A, vanno bene, ottimo soft start e soprattutto ottimo governor, che su un Gaui 425 non guasta quindi non ci dovrebbe essere motivo (salvo smentite) di pensare che gli 80A e i 100A siano da meno... gli Scorpion invece alcuni me li sconsigliarono, non sarebbero all'altezza di altre loro realizzazioni, o cmq allo stesso prezzo ci sarebbe di meglio
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
08 giugno 11, 00:19 | #2235 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Credo anche possa bastare il 60, il motore scorpion del protos non credo sia molto differente da quello Gaui: 3026 - 880 Protos ora marchiato MSH 3026 - 1400 kV Scorpion per Gaui, rex ecc. Il 60A lo si trova a 99 euro in promozione FlyModelComponents :: Elicotteri :: Ricambi :: Msheli :: Protos 500 :: Regolatore MSH by YGE 60 A | |
08 giugno 11, 00:23 | #2236 (permalink) Top | ||
08 giugno 11, 00:26 | #2237 (permalink) Top | |
Mi ricordo degli amplificatori Rockford Fosgate, americani, dati per 25W, e dei... majestic, dati per 250 watt... quale suonava di + e meglio? fine OT Mi sa che 60A YGE siano di più e meglio e più realistici di 120A Turnigy... ad esempio... E' vero che dalle tue parti fa calduccio in estate... 80A direi che è + che sufficiente, il rex 600 lo davano con 75A Align di esc... | |
08 giugno 11, 00:27 | #2238 (permalink) Top | |
60 amp sono tanti... poi: 60amp sono continui, immagino il picco tollerato sia maggiore... o no?
08 giugno 11, 00:36 | #2239 (permalink) Top | |
08 giugno 11, 00:41 | #2240 (permalink) Top | |
Young Generation Electronics YGE Drehzahlregler der L-Serie 80A V4 für Brushless Motoren QUALITÄTSPRODUKT - MADE in GERMANY Technische Daten: # Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung. # 2 bis 6s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung. # 6 bis 18 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung. # Unterspannungserkennung abschaltbar. # Getaktetes BEC: 5,5V, 3A Dauer, 5A Peak. # Drehzahlregelung (Governor-Mode). # Softanlauf. # Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.* # Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar. # Stufenlos einstellbare F3A Bremse. # Normale EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar. # Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz # Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler) # Übertemperatur- / Überlastwarnung # Antiblitz # Maße: 70 x 25 x 11 mm # Gewicht: 28g, mit Kabel 55g # Programmierung mit der ProgCard II Dati tecnici: # La corrente specificato è la potenza massima continua con buon raffreddamento. # 2 a 6S LiPo, la riduzione a bassa tensione. # 6-18 celle NiMh, la riduzione a bassa tensione. Sottotensione # rilevazione disabili. # Switched BEC: 5,5 V, 3A continui, picco di 5A. # controllo della velocità (modo governatore). # soft start. # free-running Active, il carico di parte illimitato .* # il cronometraggio automatico, o regolabile in 6 passi. # variabile continua freno F3A. # normale freno EMF in 3 passi. # Frequenza di clock: da 8 a 16 kHz # Limite di velocità: 240.000 giri / min (2-poler) # sovratemperatura / sovraccarico di avvertimento # Anti-flash # Dimensioni: 70 x 25 x 11 mm # Peso: 28g con 55g cavo # Programmazione con il II Card Dimensioni: 70mm x 25mm x 11mm Peso: 55g Sezione del cavo: 4 mm = b2 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
