Vecchio 17 maggio 11, 07:30   #1981 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
gaui 425 carbon
ieri ho trovato quello che fara x me
girovagando su ebay ho trovato il gaui 425 carbonedizion con upgrade tutto in metallo..
telaio in carbonio..
motore..
eletronica fes gaui..
ad un prezzo..non lo dico ancora cosi nessuno puo dire che tanto ci sara la fregatura..
appena arriva e ho fatto le prime prove vi giuro che ve lo dico.. con tanto di foto e riassunto di come vola..
sara anche la mia prima volta()..con fes (flybarless)..
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 18:42   #1982 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
ciao a tutti di nuovo
non da molto mi è arrivato il modello con parte dell'elettronica.
ora mi mancano solo le pale e il giroscopio.
ho finito di montarlo e mi accingo a fare qualche settaggio, seguendo la guida di firedragon che tra l'altro usa la mia stessa radio come esempio (spektrum dx7).
spero di riuscire a dirvi al più presto come mi trovo, in ogni caso sono ottimista .
nel montaggio tutti i pezzi mi sono sembrati curati e di buona qualità...discorso a parte per la canopy di scatola
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 22:22   #1983 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un'informazione.. Ho un gaui 425 fes, come sappiamo questo modello monta la trasmissione del rotore di coda a cardano.. Sono stufo di sgranare pignoni e di sentire tutto quel rumore stile macina caffè! Vorrei trasformare la trasmissione da cardano a cinghia.. Sapete se esiste gia un kit dedicato o quali pezzi mi servono? Grazie
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 23:20   #1984 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Mi sa che sbagli qualcosa, a me tutti sti problemi il tt non li da...
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 23:27   #1985 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Residenza: Vicenza
Non so, non mi è mai piaciuto, vedo che i pignoni sia quelli davanti, vicino al rotore, sia quelli dietro si segnano e dopo 20/30 voli salta qualche dente...
Vecchio 17 maggio 11, 23:52   #1986 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Non è che lasci una distanza eccessiva? Io lo metto belli attaccati, ma senza fare alcuna pressione stringo.
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 00:13   #1987 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Residenza: Vicenza
Comunque, in teoria avrei bisogno di: front pulley set
Tail pulley set
Tail rotor belt
Giusto? Tutto il resto dovrebbe andare bene?
Vecchio 18 maggio 11, 10:52   #1988 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Residenza: Vicenza
Sapete dirmi dove posso trovare il manuale in pdf del gaui 425 fes?
Vecchio 18 maggio 11, 11:19   #1989 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da afaccin Visualizza messaggio
Per il manuale controlla qui:
TSH GAUI
non c'è il fes ma è lo stesso manuale del carbon.
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 14:22   #1990 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Residenza: Vicenza
Grazie mrsimone.. Adesso ho un problema.. Avro fatto 6/7 voli con il gaui e con il mio ultimo acquisto microbeast beastx!! Va da dio, è perfetto e preciso in ogno manovra, solo che adesso ho una vibrazione che mi sta rompendo le palle!! Ho tolto la trasmissione al rotore di coda che usavo prima e cioè il cardano ed ho messo su la cinghia con rispettive pulegge e tutto quel che occorre per la trasformazione, ma ora ad un certo numero di giri vibra abbastanza fortemente.. Ho notato che la vibrazione si verifica verso lo zero del passo. Cioè se faccio rotare l'ely, poi inserisco l'hold, sempre a terra e proprio sullo zero del passo vibra poi se do un poco di passo positivo tutto ok, e se do un po di negativo tutto ok.. Che sarà? Ho provato a tirare di più la cinghia e pure a lasciarla più lenta man non cambia il risultato..
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale Mongolfino Elimodellismo Motore Elettrico 557 18 settembre 11 11:18
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Nuovo Hurricane 425 EP ElyTeo Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 febbraio 08 23:44
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
