![]() | #1952 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok grazie...mi ero dimenticato di dire che monto il GU504 1400 rpm/v da 1200 watt ma credo che sia equivalente al tuo scorpion. Gli ampere nessuno li ha registrati in volo?
__________________ 45.746234,8.762838 | |
![]() | #1955 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2010
| Ho sbagliato ?
..Colleghi.. prossimi.. vorrei un vs parere. La mia esperienza viene da un 450, con questo eli con lo swash con valori circa 50 50 -50 si possonono avere -10/12 0 +10/12 circa. Ho montato e già volo col Gaui 425 montato e volato ..ottimo. Adesso volevo passare alle rifiniture e noto che con questi valori di swash: ail -50 elev +50 pitch +50 ho 0° stick in basso ho 10° stick al centro ho 20° stick tutto sù ( curva passo 0 25 50 75 100 - nessun trim o travel ) per poter ottenere -4° con stick in basso, ho dovuto portare il pitch a +80 e comunque arrivo ad avere +19° con stick tutto sù. Le misure ..meccaniche sono ok , il piatto è montato al ..posto giusto con gli orizzontalismi .. del caso e squadrette a 90 °. Ma anche voi avete questo tipo di misure ? Tutta questa corsa del passo ? Mi ritrovo a dover usare una curva del passo anomalo per fermarmi a +12° al max.. Consigli ? Grazie e ciao a tutti |
![]() | #1957 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
mi sa che devi rivedere il tutto... stick al centro, 50% swash ecc, testa montata da manuale, DEVI mettere il servo posteriore con squadretta verticale, e avere il link interno al telaio dritto, infili il ball link, e POI inserisci quelli anteriori che NON devono essere a 90° data la loro posizione che li porta a lavorare coi push pull inclinati. Non importa come siano le squadrette dei servi anteriori. In questa condizione, dopo aver livellato il piatto coi subtrim, senza agire sul servo posteriore Ele DEVI avere 0°. Fai sapere. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
