![]() | #1851 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
![]() | #1853 (permalink) Top |
User |
Con il pignone da 14 e la corona da 42 in hovering non ti conviene stare sopra i 2700 giri, quindi come scala motore potresti fare la seguente normal 0-40-70-75-80 idle: 80-75-70-75-80 Come passo già +12/-12 vanno più che bene Io volavo con il governor attivo a 80% e non superavo i 2700 giri e già mi permetteva parecchie manovre senza problemi
![]() | #1855 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
Eccomi!!! si è alzato!! bello bello, ma.... ad un certo punto in discesa si è disintegrata quell'aletta (non so' come si chiama) situata quasi a fine coda! Possibile che le pale l'abbiano distrutta?! Poi tutto ad un tratto si è capovolto e le pale si sono disintegrate! Ho trovato un ball link spezzato dove si collega con la ''pallina'' possibile che si sia rotta così? poi un ultima domanda questo com'è come soluzione secondo voi? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Gaui 425 & 550 CNC Main Rotor Head Assy ( with Swashplate & Guide)
__________________ NON VOLO PIÙ |
![]() | #1856 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La testa in metallo è bellissima, più bella che utile credo..... Se si sono disintegrate le pale....controlla anche l' albero principale e lo spindle, probabilmente sono storti.
__________________ Oxy4 Stretch 6s Dx9 BlackEdition | |
![]() | #1857 (permalink) Top |
User | Debutto in società!!!
.....A proposito, vi presento finalmente il mio Gaui 425: Servi Futaba S9650 al piatto, gyro Futaba 401 e S9254, motore Scorpion 3026-1400Kw, esc Castel Creations Ice Lite 100, per adesso pale Curtis e palini Sab...(Spero che durino un bel po'!!!) Ecco il video del primo e unico volo.... YouTube - Gaui425.avi
![]() | #1858 (permalink) Top |
UserPlus |
Quello che non capisco è se è partito il piccolo stabilizzatore bianco orizzontale montato sul tailboom....intendi quello al quale sono fissate le aste di irrigidimento del tubo di coda?? Se si è disintegrato per rottura di uno dei ball link della testa (lato pinza o lato connessione ball link lungo) e perdita di controllo di una pala.... allora è possibile.... Ma vresti sentito il botto e poi la perdita di controllo immediata del modello. Io comunque per sicurezza passo l'alesatore su tutti i ball link....anche perchè il mio kit era di vecchia data...comunque sia una alesata rende pèiù scorrevole (senza esagerare) il ball link e evita rotture. saluti |
![]() | #1859 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Bravo, la prossima volta le stesse acrobazie che fai con il 450. Continua così ![]() P.S. la data....maledette telecamerine cinesi... ![]() ![]() ![]() ![]() Saluti | |
![]() | #1860 (permalink) Top | |
Ah prime pale sab distrutte! ho ordinato quelle da 7,7 dollari su hk!
__________________ NON VOLO PIÙ | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
