![]() | #1651 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si perfette, Io personalmente uso le 2450 Top Fuel 6s cmq quello in cardano ti da la possibilita' di montare batt anche poco piu' grandi, mentre il basic kit batt fino a 2500 6s oltre forzi un po sulla canopy.
__________________ ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1654 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per i palini di coda se sono quelli di scatola vanno bene ma se vuoi maggiore accelerazione e migliorare la stoppata metti quelli da 77mm cod GUH 204740 per il regolatore sinceramente non ho mai utilizzato il Castel da 75A sto utilizzando il dualsky da 80A ma penso possa andar bene.
![]() | #1656 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Reversare il comando di coda sulla radio, serve a far lavorare correttamente il servo in base al movimento dello stick di coda. Puoi avere il gyro che lavora correttamente e tiene ferma la coda ma appena tocchi lo stick di coda il modello gira nel senso opposto al movimento da te voluto quindi si deve agire sul reverse radio del relativo canale (CH 4). ![]() Saluti | |
![]() | #1657 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non uso il bec esterno, ma quello integrato con 3A uso 3 inolab 251 e jr 3500 in coda, il fatto che tu abbia un motore potente montato e' relativo, piuttosto controlla che il bec del tuo regolatore muovendo i servi sul banco( chiaramente staccando il motore per sicurezza) non stacchi. Non penso tu abbia problemi ma controlla tutto prima di partire. Ciao
![]() | #1658 (permalink) Top |
User | Per gli amanti del Gaui 425... Airwolf..
...Visto l'interesse per la sezione dedicata a questo modello.. per gli amanti delle riproduzioni in particolare, ho pensato di allegare alcune foto di uno dei miei Gaui 425 BeastX Airwolf con luci e carrelli retrattili. semplicissimo da montare su fusoliera Airwolf classe 500.. ..Chiaramente la meccanica è quella del 425 il plastica ![]() Ciao
__________________ ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di mrsimone7 : 15 aprile 11 alle ore 18:24 |
![]() | #1659 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() complimenti ![]() p.s. se mai un bel video... ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #1660 (permalink) Top | |
User | Citazione:
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
