![]() | #1641 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I ricambi solitamente li trovi tranquillamente nei negozi più specializzati come già qualcuno ha indicato.. Per le coppie coniche sono le stesse dell'x5.
__________________ ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1646 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I tubi per la cinghia e per il cardano cambiano solo nella lunghezza. Il 425 in cardano monta il tubo per pale fino a 470mm (COD. GUH 204645) Il 425 BASIC kit monta il tubo per pale fino a 42cm ma comprando lo stretch kit (COD. GUH 204662) hai la possibilità di montare pale fino a 47cm Addirittura potresti streccharlo fino a pale da 500mm prendendo lo strecth kit (COD.GUH 204663) ma te lo sconsiglio perché non avresti la potenza necessaria per fare un volo spinto. I tubi Dell' X5 cmq nn sono compatibili con quelli del 425.
__________________ ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di mrsimone7 : 13 aprile 11 alle ore 22:40 | |
![]() | #1648 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Noventa Vicentina
O forse sono io che non ho capito bene l'uso del reverse. Premetto l'elicottero va bene ugualmante così, la mia domanda però è questa: 1) dopo aver montato il servo di coda e il suo gyro, alla prova pratica mi sono accordo che muovendo lo stick la coda reagiva nella maniera opposta di come avrebbe dovuto comportarsi: così ho messo il reverse sul canale ruder della radio, una DX7, e il tutto si è sistemato. Però volendo posso fare il reverse anche sul gyro. E' chiaro che il reverse lo devo fare o sull'uno o sull'altro. Almeno io ho capito questo. Ma quale è più conveniente, reversare il canale ruder sulla radio oppure lasciare la radio comè e andare in programmazione del SJDG MINIONE e reversare il ruder ? Saluti e grazie della delucidazione. Stefano | |
![]() | #1649 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dipende da che tipo di volo fai.. Se vuoi un modello stretchato con pale da 470mm ( io uso le sab Cod 0356r) Esageratamente potente e reattivo ti consiglierei di montare motore scorpion 3026-1400 corona da 42 e pignone da 14 con più di 3000 giri rotore e una coppia elevatissima, altrimenti sempre motore scorpion 3026-1400 pignone da 14 e corona da 50 con pale da 470 mm avresti un modello potente e veloce ( ti assicuro comunque che c'e' da divertirsi anche con questa configurazione). Qualora volessi utilizzare il motore di scatola potresti farlo forse utilizzando più la seconda configurazione con corona da 50t quel motore non va male e' molto affidabile ma chiaramente e' meno performante di un motore di fascia più alta. Ciao
![]() | #1650 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
