![]() | #1631 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Hely-Go Jonathan Hobby King Sportsmoto.UK che ha degli upgrade Sonic da urlo Modellismo.it (prima coppia di pignoni per primo Gaui). Ultimamente tramite l'amico Daniele "DDM21" ...Buzz flier Dove non arriva uno, arriva l'altro... ![]() Poi fatto il primo, ho preso un'altra scatola da 79 (le prime uscite in offerta lancio costavano 59 ![]() Ops... le 17:30...si va a casaaaa ![]() Saluti | |
![]() | #1632 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Noventa Vicentina
| Alcuni quesiti
Come da oggetto: 1) ho esigenza di reversare la coda, ma secondo voi è meglio reversare direttamente via radio o è meglio reversare con il programma specifico il gyro ? 2) qualcuno ha provato a mettere il servo di coda direttamante sul tubo ? come si trova ? 3) ho leggo che c'è qualcuno che ha il regolatore della Dualsky quello da 80A, se mi stai leggendo mi sapresti dire i parametri che hai impostato ? Sei riuscito a programmare il 2° soft start (quello più morbido)? Una considerazione finale: non sono un esperto ma per la mia personale esperienza posso dire che con questo modello mi sono trovato da subito molto a mio agio, sia nel montarlo (cosa che ho fatto personalmente) sia nel portarlo in volo (mio figlio) e nonostante sia stato il primo eli in assoluto, dopo il simulatore, non mi ha mai dato problemi particolari e, cosa più importante, non è mai caduto. Speriamo che continui così........ Grazie a tutti (ho poco tempo ma vi leggo sempre) Stefano |
![]() | #1633 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #1634 (permalink) Top | |
Forse intendi girare la meccanica della coda per una riproduzione?...cosa fattibile su altri modelli come il Raptor. Comunque il gyro ha il suo reverse (da usare se corregge in modo errato) e altra cosa è il reverse della radio che influisce sul ch del servo della coda. Quindi prima verificare il senso di correzione del gyro, e poi eventualmente il comando di coda (stick radio) se ok o reversare quello. Magari non ho capito il tuo problema... ![]() Coda: Mi pare che Stiwwins abbia il servo coda sul tubo....... EDIT: come non detto, Stiwwins ha risposto prima ![]() Io lo farò forse sul prossimo Gaui. Accorci il rinvio, il comando è diretto e senza piega, flette meno....quindi comando immediato e più preciso. Per il Dual sky da 80, io ho la prima versione. E' passato molto tempo e i settaggi non li ricordo (penso di essere stato tra Standard e Medio...boh ![]() Lo programmai con i beep e movimento stick radio, poi presi la sua card ma è ancora li inutilizzata. Saluti Ultima modifica di laser02 : 13 aprile 11 alle ore 08:59 | |
![]() | #1638 (permalink) Top |
User |
Trovato: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Gaui 425 & 550 Tail Servo Mount Me li aspettavo diversi. ![]() Invece questo upgrade a cosa serve? ![]() ![]()
__________________ 45.746234,8.762838 |
![]() | #1639 (permalink) Top | |
Saluti | |
![]() | #1640 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| ok Citazione:
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
