![]() | #1571 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| info servo
[QUOTE=stiwwins;2522634]grande enrico adesso sei entrato anche tu nella famiglia dei sostenitori di h king ![]() come ti dicevo al telefono il motore non è male e fino a che i cuscinetti anno tenuto è andato bene ,a cambiarli non conveniva perchè costavano di + del motore [/QUOTE![]() ciao ste. ciao se non sbaglio tu in coda hai un align ds520 ,volevo sapere se usando la riduzione che danno in dotazione si monta bene oppure bisogna modificare qualcosa.ciao Ultima modifica di GIROSCOPIX : 01 aprile 11 alle ore 23:40 |
![]() | #1572 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
L'align 520 ce l'ho su anche io, entra tranquillo nell'adattatore. (anche se le viti nel telaio plastic "toccano" un pò, basta dare una leggera levigata)
__________________ ![]() |
![]() | #1573 (permalink) Top |
User |
Ragazzi oggi ho approfittato della bella giornata per farmi qualche voletto con il Gaui... c'era abbastanza caldo così ho provato a misurare la temperatura del motore a fine volo e segnava 70° non sono un po' tanti? Il regolatore era sui 60° ![]() ![]() Vi ricordo che monto motore ed esc del Trex 500, grazie.
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
![]() | #1574 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1575 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il mio 425 ha un problemino abbastanza fastidioso: delle vibrazioni del piatto. prima di ricontrollare tutto il setup meccanico ed il bilanciamento delle pale, avevo un dubbio: in hovering la velocità del rotore è di circa 1950 rpm. Secondo voi va bene o un po troppo bassa? Grazie. |
![]() | #1576 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Hai fatto girare il rotore senza pale?...al minimo? Forse ha troppo gioco lo snodo sferico oppure sono date da vibrazioni dei servi. Strano! saluti | |
![]() | #1577 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Scusami, mi sono espresso male: penso vibrazioni del disco rotorico, nel senso che sembra vibrare tutto il corpo del eli. Non credo trattasi dei servi, ho ridotto il gain del ciclico (è FES) ma non è cambiato nulla. La vibrazione sembra a bassa frequenza. Di sicuro non è la coda. Leggevo che se il numero di giri è troppo basso, si possono instaurare delle vibrazioni del disco rotorico. Potrebbe essere il mio caso? Altra cosa curiosa che sto notando è che se scendo sulla verticale, anche pian pianino, si forma rapidamente un anello vorticoso quasi incontrollabile anche dando potenza. E' normale o può essere indice di problemi di setup? |
![]() | #1580 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
