![]() | #1281 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no intendo le turnigy 3000 6S 30C
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #1283 (permalink) Top |
User |
Testato....tutto ok..... Modello molto preciso e pacioccone, infatti devo sistemare un pò i comandi degli exp perchè lo voglio un pò più reattivo. Il mototre è una scheggia, quando ho dato passo è salito come una scheggia, però ho dovuto cambiare al volo la corona frontale e messa la 42 per avere i giri desiderati e salire sopra i 2500 giri. Come autonomia ho fatto quasi 5,30 minuti però devo ancora controllare quanto è rimasto. Appena posso posto un pò di foto del modello
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
![]() | #1284 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Saluti | |
![]() | #1285 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
| support boom
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un informazione dato che sul manuale e in rete non riesco a trovare questi dati. Mi servirebbe sapere che diametro hanno i tiranti di coda e che lunghezza hanno..vorrei adattarli ad un altro eli.. vi ringrazio e spero che qualcuo abbia la pazienza di rispondermi.. Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... |
![]() | #1286 (permalink) Top | |
Diametro 6 mm. Saluti | |
![]() | #1287 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| ,, Ciao Laser,mi spieghi in sequenza i comandi che dai per eseguire il tonneau?Credo di sbagliare qualcosa ![]()
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #1288 (permalink) Top | |
Se parli di flip laterali allora, Idle 1, tutto comando ciclico da una parte e in modo deciso, quando il modello è quasi sotto sopra, tutto passo in negativo e continuo di ciclico laterale per uscire dal rovescio e poi passo positivo. Idem per il flip longitudinale. Ovviamente il flip lo faccio in hovering o in leggero tralsato. Saluti Ultima modifica di laser02 : 22 febbraio 11 alle ore 12:48 | |
![]() | #1289 (permalink) Top |
User |
Aggiungo che è meglio farli con vento di coda e non c'è bisogno di mettere passo negativo quando si è sotto sopra, basta andare a zero gradi tanto esci subito dalla manovra
![]() | #1290 (permalink) Top | |
Saluti | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
