![]() | #1251 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| domanda
ciao a tutti stò pensando di acquistare un gaui 425 in plastica, per farlo flybarless quali componenti mi consigliate di sostituire e poi quali upgrade sono veramente utili per migliorare le prestazioni??
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() Credo nulla, a parte il microbeast... la gabbia flybar in metallo non ti servirà più; resto dell'idea che, anche fbless, il gaui 425, nonostante tutti i video che affermano il contrario, non sia una macchina votata al 3d. Piuttosto la vedo bene upgradata a 500 o 550 per una fusoliera, tanto è preciso e tranquillo.... Magari multiblade. | |
![]() | #1254 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
per adesso sono curioso di provare il "motoraccio" ![]() P.S. ho letto il tuo PM per il tricottero e ti rispondo quì, sto ultimando alcune parti in fibra per il motore di coda e poi inizio a testare gli ESC in serie ai 4 gyro con i motori al banco. Devo finire di "ritoccare" i 4 gyro HK con le modifiche consigliate dal progettista del tricoso ![]() Adesso che ci penso potevo mettere nell'ordine che ho fatto degli up-grade del Gaui, anche la card di programmazione degli ESC HK da 20A.....azzarola ![]() Tu un manuale di beep e berebeep di programmazione non l'hai sottomano vero? Gli ESC sono come quelli che hai preso tu ![]() Un saluto e buon lavoro anche a te per il tricottero. Saluti | |
![]() | #1255 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
FBL è fantastico, esegue un 3D scorrevole ma estremo e preciso. Se poi devi proprio "frustare" pesantemente, meglio l'X5. L' unica accortezza che devi avere sul 425in plastica è di montare il sensore del gyro sul telaio in basso su di una basetta in vetronite, poichè è 1 punto abbastanza neutro rispetto alle vibrazioni. YouTube - gaui 425 plastic + stretch kit Flighttech questo video è di 1 test fatto quest' estate, non è niente di eccezionale. la testa utilizzata è in plastica ed ha la flybar, tutto di serie, tranne che per le pale da 470 mm con il tubo allungato. Figurati flybarless !!! Per la testa flybarless, confermo, quella metallica GAUI è eccezionale e ben fatta, un gioiellino ![]()
__________________ MatTt | |
![]() | #1256 (permalink) Top | |
![]() | #1257 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao i problemi che ho riscontrato sul mio motore erano:il cuscinetto superiore che girava a volte nella sede lo risolvi facilmente smontandolo e ci inserisci un pò di frenafiletti il cuscinetto inferiore (verso pignone) invece tende a girare sull'asse consumandolo precocemente ![]() ![]() solo che tutto questo lo ho fatto quando era tutto andato ![]() ![]()
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #1258 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| ... Se devo dire la mia ,avendo avuto anche il Protos,non posso che quotare Sescot.Adesso sto volando sia col trex 500 esp sia col gaui 425,ma per la (poca) acrobazia che faccio trovo molto + indicato il t rex.Probabilmente è molto una questione di confidenza col mezzo,volo con i t rex da 3 anni ormai mentre il Guai è una novità per me.Resta il fatto che lo trovo preciso e veloce nel volato,meno agile in acro....
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #1259 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Quoto stefaros e Sescot, Gaui 425 inferiore nel 3d e nelle acro a Protos/Align/X5, meno reattivo, anche per via del peso. Poi l'X5 è un'altra storia ed un altro costo e comunque non è oggetto del Thread. il Gaui 425 è si un'ottima macchina per iniziare, ma non altrettanto ottima per fare 3d come espresso da qualcun altro, che inviterei, peraltro, ad astenersi da commenti del genere specie se in presenza di eventuali "spintarelle". A buon intenditor, poche parole ![]() ![]() Ecco, è da un pò che lo dovevo dire, e mo l'ho detto ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #1260 (permalink) Top |
User |
Ma quanto pesa il vostro? Io l'ho pesato e la bilancia mi segna 1,640 Kg (senza lipo) sono tanti? Perchè ovunque leggo nelle recensioni dei venditori che dovrebbe pesare sul 1,4 Kg max. Poi a qunato mi conviene fallo girare come rotore? Ho il pignone da 14 con corona frontale da 50 e volevo andare almeno sopra i 2500 giri rotore per fare un bel volato sportivo o mi conviene lasciare il 14 e cambiare la corona frontale e mettere quella da 42? Purtroppo tra febbre e brutto tempo il modello è pronto però non ha ancora spiccato il volo. Grazie per le risposte in anticipo
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
