28 gennaio 11, 12:50 | #1131 (permalink) Top |
UserPlus |
Io dico solo che gli attuali HS5485 HB che sto usando sul Gaui, non hanno problemi di ritorno o giochi...certo che se avessero gli ingranaggi in metallo sarebbero al top....sarebbero...ma a quel punto potrei optare per gli HS5625MG Poi sono programmabili con l'apposita interfaccia, (che non ho) tanto da poter verificare alcuni parametri molto importanti: Parametri programmabili - FAIL SAFE: ON/OFF - Direzione di rotazione - Impostazione Risoluzione (Solo servi Hitec G2 7XXX) - Velocità del servo - Centro, Fine corsa e Punto FAIL SAFE - Ampiezza del punto morto (Dead Band Width) - Soglia protezione dal sovraccarico-Overload Protection (solo servi Hitec G2 7XXX); - Possibilità di salvare e caricare configurazioni predefinite - Reset impostazioni automatiche. Poi ...io l'ho buttata li per il prezzo è vero ed' è vero che sono più lenti rispetto agli InoLab..... comunque a voi la scelta....mica ve bacchetto le mani l'Hitec li da come "digital sport"!! Peace and love!! Scusate...dimenticavo...io la caos, i tic toc, i piroflip mica li devo fare faccio già un gran caos di mio saluti Ultima modifica di laser02 : 28 gennaio 11 alle ore 12:58 |
28 gennaio 11, 13:41 | #1132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| ... Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
29 gennaio 11, 16:21 | #1133 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Noventa Vicentina
| Qualche domanda
Salve a tutti. Mi piace questo elicottero, però come ogni principiante devo sempre chiedere consigli a chi ne sà di più. Avrei qualche domanda a riguardo: 1) Ho notato che sul tail shaft ci sono due posizioni dove mettere il grano per fissare l'hub che porta le manine (non so se è esatto chiamarlo così), mi chiedo, ma dove và fissato il grano ? Io ho scelto la posizione più esterna, è corretta ? 2) Centraggio meccanico della coda. Leggendo quasi tutti i post precedenti ho capito che prima di settare il giroscopio è buona regola cercare di settare meccanicamente la coda, mi spiego meglio: il servo di coda deve essere in posizione neutra (trim e subtrim a zero) e squadretta perfettamente a 90°, e così anche il picht lever deve essere a 90°. E proprio sul picht lever ho il dubbio: io pensavo che a 90° gradi significasse posizionare il picht in modo che il fulcro e i fori dei due uniball formasse, rispetto all'asta della coda sempre un'angolo di 90°, mentre qualcuno al campo di ha detto che devo senz'altro mettere a 90° il picht ma prendendo come riferimento il lato superiore dello stesso dimenticandomi invece dei fori. Cosa devo fare ? (allego foto per chiarirmi) 3) per ultimo: vedo che molti di voi mettono come % del gas chi 80% chi 90% ecc...., secondo voi con il modello standard e senza governonr, quindi con pignone da 14 se imposto una curva in normal 0-75-85-85-85 e in idle1 90-85-80-85-90 può andare ? (scusate ma perchè nessuno mette 100% ?). Grazie a tutti e scusate se le mie domande possono sembrare banali. Stefano |
29 gennaio 11, 18:49 | #1134 (permalink) Top |
User | Collaudato!!!
Finalmente oggi il mio gaui ha spiccato il volo! Difficile esprimere un giudizio dopo solo tre lipette ma la prima impressione è buona, sembra un modello piuttosto pacioccone che dà una certa confidenza fin dai primi voli. Speriamo che mi aiuti a migliorare! Un grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato! (non faccio nomi per non dimenticare qualcuno)
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
29 gennaio 11, 19:08 | #1135 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
29 gennaio 11, 19:10 | #1136 (permalink) Top | |
Vedrai che non ti deluderà! Io sto finendo un plastic kit upgradato a pale 500 con testa gaui flybarless e microbeast, motore turnigy, non vedo l'ora di provarlo! Manca solo il regolatore... Tutto settato, pronto al collaudo! | |
29 gennaio 11, 20:40 | #1137 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non ha senso imporre delle proprie curve ad altri (senza provare l' eli). Bisogna conoscere troppe varianti,che sono date dai componenti motore esc batteria pale servi passo ecc. | |
30 gennaio 11, 12:40 | #1139 (permalink) Top |
Grazie per i vostri suggerimenti. Quello che ho capito è che bisogna fare parecchie prove e ogni volta cercare di corregere un parametro alla volta. Ma per curiosità: voi andate col governor oppure no? Alla prossima. Ciao Stefano |
30 gennaio 11, 12:46 | #1140 (permalink) Top | |
Oppure sei un manico che setta tutto a banco e dopo 1,5 secondi di collaudo si taglia l'erba in rovescio per l'atterraggio senza sporcare i palini di coda... Le pale si, però! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
