![]() | #1091 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il mio dubbio e' il consumo di picco cha hanno questi servi? (consumano loro cosi'? oppure uno di questi e' guasto? ora mi mettero' a fare dei test devo capire il problema) rettifica sui servi utilizzati sono questi: INO-Lab HG-D750MG SERVO DIGITALE (Coreless motor) Oppure devo trovare cos' altro non va? Ho gia' preparato per un amico un gaui 425 con helicommand e stesso regolatore turnigy 60a. Ma avevo utilizzato dei servi multiplex digitali e non ho avuto di questi problemi. | |
![]() | #1092 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi vai per esclusione!! Cosa hai usato per vedere l'assorbimento?? Verifica anche se seza ball link attaccati ai servi, tutta la meccanica è fluida.....verifica anche che la vite che fissa la squadretta al servo, non sia tirata se mai interponi uno spessore (rondella fine tra squadretta e alberino servo). saluti | |
![]() | #1094 (permalink) Top |
User |
Questa canopy la potrei mettere nel gaui con telaio in plastica? FlightTech > H425 FRP Painted Canopy(G1 Type)
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
![]() | #1095 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . Citazione:
Entra un po forzata con le batterie,alle peggio rifai i due fori appena un po indietro,dipende che pacchi usi. Io uso principalmente le topfuel 6s da 2450,con quelle và precisa precisa. Già le turnigy 2450 non entrano se non sposto un po i fori
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #1096 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #1098 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Devo per forza usare un ubec esterno da 5a Grazie ancora | |
![]() | #1099 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
Praticamente misuri l'assorbimento di servi e gyro dal regolatore,giusto? Ma per simulare lo sforzo come fai? Mi dici che strumento acquistare per fare queste prove? grazie ![]()
![]() | #1100 (permalink) Top |
| piatto
Come avevo già scritto,avevo un gioco tra le due parti del piatto ciclico (fissa e rotante),ben rilevabile ruotando la flybar. Ho preso un altro kit solo meccanica per avere pezzi in caso di crash,e subito ho sostituito il piatto.Questo non ha assolutamente giochi,inoltre è diverso dall'altro. Mi spiego:le parti fisse sono identiche.La parte rotante del primo(difettoso) è più piccola come diametro di circa 3 mm .Infatti le sferette nel primo hanno un collarino in ottone per tenerle alla giusta misura,nel secondo sono già a misura senza collarino. Misteri della Gaui. ![]() Comunque,per ora,tolto qualche peccato di gioventù,sono soddisfatto del mio 425.Nel WeeKend continuerò con i voli di prova ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
