![]() | #1061 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Beh fossi in te rimonterei tutto l'ely nuovo e terrei quello che ti è rimasto del precedente come pezzi di ricambio. Il mio a breve decollera! ![]() ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #1062 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Seriamente ![]() saluti | |
![]() | #1063 (permalink) Top | |
![]() Letto quì sul Barone!! Futaba o Hitec........datemi retta!!! Per qualunque cosa dal piatto alla coda. E se l' non manca JR Saluti | |
![]() | #1064 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . Citazione:
Mi dispiace per Stiwwins,ma in fondo non è andata malissimo,dai ![]() Io ho collaudato (si fa per dire) il mio! Solo una scarica in overing,in un momento di pausa di questo vento bestiale.Primissima impressione positiva,modello plastico e pastoso,parco nei consumi (per ora almeno),con una coda molto reattiva!Ho solo notato un leggero fuori traking delle pale ,nient'altro per ora.Spero domani di poter provare meglio,basta cali sto ventaccio! a domani! ciao a tutti e buon sabato sera ![]()
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #1065 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() Quelli sò i DS410 ![]() I ds520 sono una bomba, ma come sempre capita pure l'eccezione ![]() Mi spiace per stiw, che però ho visto che ne ha preso già un altro, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Bene così ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #1066 (permalink) Top |
User |
grazie dell'incoraggiamento ragazzi ,ho già cominciato a montare in nuovo kit e con l'esperienza che ho fatto con l'altro lo monto con la velocità della luce ![]() per arton io ho 7 gradi sul ciclico penso che tu stai a posto ,è una misura in cui è facile vedere + o - un grado perciò io non mi preoccuperei collaudalo e fai sapere ![]()
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG |
![]() | #1067 (permalink) Top | |
![]() Ottimo, aspettiamo altre info in merito. saluti | |
![]() | #1068 (permalink) Top | |
Saluti | |
![]() | #1069 (permalink) Top |
User | si è un hobbywing ,mi è venuto il sospetto perchè ho notato che il led rosso che stà sul bec, sotto carico dando gas abbassava la luminosità (stavo provando il motore turnigy bloccato in morsa a cui avevo sostituito i cuscinetti) boh !lo stesso bec lo monto sul protos da molto + tempo e non mi ha dato mai problemi ,comunque smonto tutta l'elettronica e la sottopongo ad una stressante prova al banco
![]() | #1070 (permalink) Top | |
Comunque.....tricottero a parte ![]() Fino a qualche giorno fa consigliavo anch'io a qualche neofita...e non è il vostro caso...di prendere un buon modello e "limitarsi" a motore, ESC e servi... almeno Turnigy o altro....presi però da HK ....e per i servi...no comment....ma dopo l'ennesimo botto dovuto a cineserie varie....e tu Stiw non sei l'unico in questi ultimi giorni.....da HK prenderò al max dei lotti di eliche 10x4 per i park flyer...eliche GWS e non HK ![]() Meditate gente meditate....so che la vita è dura ma...meditate. saluti | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
