![]() | #1031 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() saluti | |
![]() | #1032 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| esc e posizione
ora è freddo tutto ok, ma in estate si potrà tenere l'esc dentro alla canopy?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #1034 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| canopy e batterie
Salve,ho fatto diverse prove ieri per infilare la canopy (quella in fibra bianca) e le batterie.Per esempio:2 pacchi topfuel 3s da 2450 messi sotto,la canopy entra. Con 2 turnigy da 2450 invece non entra.Batte la punta nei cavi in uscita dai pacchi.Potrei ovviare montando le batterie rigirate di 180°,con i cavi lato telaio,ma si forma un groviglio che non mi piace.Sto pensando,in ultima analisi,di rifare i fori della canopy,ma aspetto ancora ![]() Altra cosa rilevata.Nella sede preposta per il gyro,non c è biadesivo che attacca bene.Ho incollato con ciano un tassello di spugna nera da 4 mm di spessore,sopra la quale poi fisso il giro con biadesivo,assicurato poi il tutto con una fascetta. Dovevo essere pronto per oggi,invece ieri ho speso 2 ore su queste cosette. Ci riprovo stasera ![]()
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #1035 (permalink) Top |
User |
In effetti il discorso canopy rompe un po' le scatole, anche io ho quella in fibra ma non riuscirò ad utilizzarla... ho delle batterie turnigy 6S 3000 30C e sono un po' grandine. Ma il vero problema è il motore che monto (align 500L - quello del Trex 500) è troppo alto! Al momento ho risolto modificando la canopy in plastica, facendo uno svaso dove c'è il motore che rimane quindi fuori. Prima di cannibalizzare la canopy in fibra aspetto un attimo... ![]() L'altra soluzione sarebbe utilizzare una canopy del Trex 500 che ho visto in diverse immagini sul web che si monta tranquillamente ma ovviamente è una questione di gusti.
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
![]() | #1036 (permalink) Top | |
| . Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #1037 (permalink) Top |
User |
Guarda questa immagine! Io la prova non l'ho potuta fare ma a parte rifare i buchi non credo che ci siano particolari problemi... Anche sescot se non ricordo male le usa! Ciao
![]() | #1038 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
![]() edit:in quella immagine la canopi di sotto è tagliata
![]() | #1039 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ ![]() | |
![]() | #1040 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
![]() si hai ragione, il soft start del dualsky è +start che soft ![]() l' esc gaui del kit xtd, invece è decisamente dolce sullo start. provare per credere ![]()
__________________ MatTt | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
