18 gennaio 11, 09:54 | #1021 (permalink) Top | |
User | Citazione:
idle 2 tutti i valori al 90% idle 3 tutto 100% ho inserito un 70% di delay sul canale del gas per ammorbidire il passaggio normal /idle ed evitare la botta del passaggio che altrmenti mi dava il motore ciao ste.
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
18 gennaio 11, 15:17 | #1022 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
idle1(per il volato senza evoluzioni)80 lineare idle2(per manovre morbide come il loop) 90 lineare
__________________ MatTt | |
18 gennaio 11, 15:33 | #1023 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Leggero OTSecondo te ( a questo punto per il regolatore, ma anche in genere) che differenza c'è tra la curva in normal che hai postato e una tipo : 0-40-75-75-75 ?grazie . Ciao EduardoPS e' sempre stato un mio dubbio!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
18 gennaio 11, 19:25 | #1024 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ancora ancora 0 45 75 75 75 ma anche li siamo al limite, però con un buon effetto soft start sei a posto. Saluti Ultima modifica di laser02 : 18 gennaio 11 alle ore 19:30 | |
18 gennaio 11, 19:54 | #1025 (permalink) Top | |
per esempio: durante una discesa per l' atterraggio, con lo stick a solo 1/4 della corsa, nella ripresa di passo il motore non rischia di strattonare l' eli a causa della curva del gas.
18 gennaio 11, 20:00 | #1026 (permalink) Top | |
p.s. con i giri sempre alti l' eli è molto fermo. (immagina il rotore come ad unatrottola) ciao.
18 gennaio 11, 20:52 | #1027 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Ecco le mie pinne, sul gaui 500 in costruzione. E l'elevatore modificato dopo la rottura al primo "infilaggio". La pinna orizzontale così grande mi serve per vederlo quando volo di coltello... La verticale è lunga, sul 500 monto palini da 92mm e l'originale è debole e corta. Ultima modifica di sescot : 14 maggio 12 alle ore 21:56 |
18 gennaio 11, 21:41 | #1028 (permalink) Top | |
Però non mi piace la riparazione dell'elevatore...spero che tenga. Saluti | |
18 gennaio 11, 21:43 | #1029 (permalink) Top | |
Saluti | |
18 gennaio 11, 22:44 | #1030 (permalink) Top | |
Ho molato via il ball link, forato e filettato la plastica da m2, avvitato una vite a brugola da sotto, quindi la testa è tra le "cosce" dell'elevatore, da sopra avvitato un ball link Align, con ciano durante l'operazione, per finire inglobato tutto con bicomponente... | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
