![]() | #1002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
RC Helicopters from BuzzFlyer - Remote Control Helicopter UK. preciso che me lo ha fatto conoscere il mitico Coder
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #1003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
nel basic kit devi comprare tu tutti materiali, in questo caso consiglio:motore scorpion HK-3026-1400, regolatore dualsky,pale sab o gaui e pignone da 15T per il 3D oppure 13T per il volato tranquillo. la differenza tra le 2 versioni è minima e si nota 1 po' solo in condizioni estreme. Flighttech è il distributore, non 1 negoziante ![]()
__________________ MatTt | |
![]() | #1005 (permalink) Top |
User |
Oggi ho fatto il set-up della coda a banco e mi sono accorto che da una parte ho più corsa rispetto all'altra perchè il tail pitch control lever va a sbattere contro la scatola di coda. Ovviamente impostando i limiti da giroscopio ho fatto in modo che non andasse più a sbattere però mi ritrovo con una corsa non uguale. Voi come avete risolto? PS: penso di avere comunque corsa a sofficienza per quello che faccio io ma volevo togliermi il dubbio ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 Ultima modifica di arton-fly : 15 gennaio 11 alle ore 21:15 |
![]() | #1006 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Saluti | |
![]() | #1007 (permalink) Top | |
![]() hai qalche foto?
![]() | #1008 (permalink) Top |
UserPlus |
Non preoccuparti Arton, quando il ball link va verso la scatola di coda, stai dando passo per far girare il muso verso sinistra quindi a favore di coppia e li...il passo massimo non serve. Comunque riguardati i filmati di Bob White sulla coda del Gaui 550 plastic (che è la stessa del 425 ![]() Si chiama "tailassem" e lo trovi su helifreak, al punto 9:19 ti spiega qualì il vero punto da controllare e modificare. Se non riesci a scaricare il filmato dimmelo che te lo inivio io. Io ho seguito alla lettera i suoi consigli e ho una coda da far paura. Saluti |
![]() | #1009 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hurricane 550 build videos - HeliFreak - Tail assembly Install and Control Linkage setup - Tail Servo and 401 Gyro setup Nel primo video fa notare anche che il link struscia contro l'inizio della scatola di coda (dove c'è la vite) e la fa anche a me... spero non crei problemi. Comunque ho notato che Bob White ha messo l'uniball del servo di coda verso il modello non verso l'esterno... Nella tua foto invece ce l'hai all'esterno come l'ho messo io. Non capisco bene l'inglese ma mi sembra di avere fatto la procedura corretta, ne avrò la certezza solo quando decollerà! Ciao e grazie! ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #1010 (permalink) Top | |
![]() Se noti anche, nella prima indicazione si vede un ball link lungo (del Raptor ...che io ho messo su i servi del ciclico come consigliato da Bob) che tocca, poi si vede e lui lo dice anche....un ball link del Gaui....fai così e lima gli eccessi di plastica come dice il mitico Bob. Per l'uniball del servo di coda va bene così per me perchè ho un Futaba S9257 che è un miniservo, e anche se alloggiato con l'adattatore in dotazione al modello, è sempre meno alto di un S9254 o un servo standard...forse per quel motivo ha messo l'uniball verso l'interno ![]() Saluti Ultima modifica di laser02 : 16 gennaio 11 alle ore 23:11 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
