![]() | #7651 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Che io mi ricordi devono essere incastrati, ci dovrebbe essere un calibro di plastica rossa per mettere il piatto nella giusta posizione rispetto alle pale. Purtroppo sono anni che non lo uso più...
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
![]() | #7652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2010 Residenza: Catania
Ho inserito il tool per verificare se il piatto risulta livellato e poi con l'indice ho provato ad abbassare il perno posteriore dello swashplate e sempbra che le due parti siano incastrate. Se non sono stato chiaro ciedi pure altre info. | |
![]() | #7653 (permalink) Top |
Adesso volevo chiedere se qualcuno di voi potrebbe fornirmi le misure (lo so che ogni eli ha le sue perchè è storia a se) in modo da sapere ORIENTATIVAMENTE dove devo portarmi con la lunghezza dei link del piatto perchè, a furia di fare prove ho dimenticato i valori delle lunghezze originali delle asticine AILERON ed ELEVATOR. Grazie a quanti mi aiuteranno. Le misure possono essere prese con un calibro dall'uniball superiore all'attacco del servo, dove ci sono i tre buchetti come riportato in foto. Grazie. |
![]() | #7654 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2006
Grazie Salvo2 era proprio l'info che mi serviva. Passerò quanto prima a prendere il pezzo nuovo. Per quanto riguarda le misure che chiedi, io sarei poco attendibile... Ho preso una bidonata pazzesca a prendere il mio msr usato. Lo sto ricostruendo tutto, piano piano! |
![]() | #7656 (permalink) Top |
Ma come si può correggere il fatto che l'mSR tende a non girare sull'asse del rotore quando si da timone a destra? (Rotazione dell'eli in senso orario guardandolo da sopra). Provo a togliere mix della 5 in 1, provo a dare mix rudd su aileron ma i miglioramenti sono esigui. Eppure il piatto al banco sembra livellato. Qualche veterano ha un prezioso suggerimento da darmi per non vedere più l'eli fare dei cerchi con la punta verso il centro anziché rotazioni sull'asse? Possiedo un DX8. Grazie |
![]() | #7657 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Prova a togliere tutti i mix e quando dai rudder per imbardare a destra dai anche alieron a destra...
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #7658 (permalink) Top |
| Verissimo lama rotante. Faccio proprio così ultimamente. Devo dire che più lo guidi e più migliori. A volte istintivamente è come se tu fossi un mix automatico. In pratica pian piano è come se comandasse sempre meno l'elicottero e sempre più il pilota.
__________________ Spektrum DX8 3.01, Blade Msr, F450 con NazaV2. |
![]() | #7659 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Quando lo si fa ruotare verso destra l'eli assumerà un assetto leggermente picchiato in avanti per cui il mix della 5in1 da un po' di elevatore indietro per non farlo muovere. Devi settare un mix per dare ancora più elevatore indietro e farlo stare fermo col muso orizzontale. Io sinceramente preferisco non usare mix, ma in casa e in spazi ristretti possono aiutare a non sbattere l'eli contro i muri, ma solo se fatti bene... se fatti male peggiorano e basta e non ti fanno capire dov'è il problema.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #7660 (permalink) Top |
Infatti. Centrato il problema system. Purtroppo questi micro sono fantastici x un uso indoor ma il loro peso così ridotto mette in gioco tutte quelle che sono le reazioni e le contoreazioni che si generano per effetto della rotazione del rotore principale ma soprattutto del rotore di coda. Il fatto che ci sia un momento di forza tra rotore e coda crea appunto quello sbilanciamento a destra di cui parli. Tutto questo poi si deve andare a correggere con il mix che cerca di arretrare un pelo l'eli ma basta un niente e l'eli non risulta stabile. Io come detto prima, ho assegnato uno switch sulla radio che toglie il mix. Se poi mi trovo in casa o in una stanza più piccola lo attivo portando lo switch a 0 e noto un certo aiuto nell'eseguire i cerchi. Adessooho notato che dando una legger trimmata a destra di aileron risponde ancora meglio. Magari in hovering non ti sta fermo in un punto per 30 secondi però migliora abbastanza sulle manovre. Che dire... volare è un bel mondo. C'è dentro meccanica, fisica, elettronica, e i pollici...più guidi più pollici servono e ancora più pollici vuoi avere. Penso che per le nostre mogli è meglio avere un marito che ogni tanto lascia una righetta nera sul muro ( che poi tolgo sempre io comunque col rullino e il ducotone), piuttosto che un marito dedito ad altri passatempi meno raccomadabili...questa ce la perdonano ![]()
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
