![]() | #7621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() Scherzi a parte, ho visto le foto ho guardato i video e mi sembra tutto nella norma. Il fattore secondo me più importante è che il modello resta abbastanza fermo in hovering senza agire sugli stick della radio...quindi significa che il piatto ciclico è livellato e che i pesi sono in equilibrio. Per me quello che tu riporti come difetto è solo il frutto di una errata programmazione della radio...ma soprattutto di una eccessiva foga dei tuoi pollici. Facciamo un po di prove: 1- rimetti i link sulle palline corte del piatto; 2- ribinda il modello impostando questi valori nella radio: Model Type Heli Reverse THRO-N ELEC-N GYRO-N AILE-N RUDD-N PITC-N Swash Type 1 Servo 90 D/R COMBI D/R SW = AILE ADJUST LIST D/R & Expo 0-AILE 100% 35% 0-ELEV 100% 35% 0-RUDD 100% 35% 1-AILE 60% 5% 1-ELEV 60% -1% 1-RUDD 80% +4% Travel Adj THRO 100% ELEV 100% GYRO 100% AILE 100% RUDD 100% PITC 100% GYRO: SW = GYRO 0: 100 1: 100 Thro Curve NORM L=0% 1=20% 2=40% 3=60% H=80% STUNT L=0% 1=25% 2=50% 3=75% H=100% HOLD L=0% 1=0% 2=0% 3=0% H=0% SWASH MIX INH MIX 1 THROD >>> RUDD ACT L: -5% , R: +10% SW = ON, TRIM: INH MIX 2 ELIV >>> AILE ACT L: -20% , R: +25% SW = ON, TRIM: INH 3- prova le varie combinazioni e riporta i risultati. ![]() p.s. lo spazio aereo che hai a disposizione non ti permette molte possibilità di manovra, per cui all'inizio non esagerare con il gas e appena vedi che si mette male...abbassa subito lo stick del gas e lascia lo stick del ciclico (destro). Facci sapere buone nuove... ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #7622 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: Firenze
Straquoto l'intervento di greywall..i movimenti appaiono regolari..se hai la radio stock vedrai che l'eli si comporta regolarmente.. Inviato dal mio GT-S6010 utilizzando Tapatalk
__________________ walkera 4#3b, NE Solo, NE Solo Pro v2, Blade mSR, P798 quadcopter |
![]() | #7623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2014
La desincronia dei video e dovuta al fatto che li ho dovuti tagliare con movie maker per ridimensionarli e farli entrare negli allegati anche se, nonostante tutto non ci sono entrati lo stesso e uno, alla fine, l'ho dovuto mettere su youtube. Ho lasciato solo le parti salienti. Quella che può sembrare una eccessiva foga dei pollici in realtà non lo è, visto che metto la stessa pressione per avanzare e per retrocedere. Comunque sia, ho seguito alla lettera il tuo consiglio sulla programmazione dell'rc e mi sono trovato meglio con l'ail d/r e il flap gyro nella posizione 1, anche se ho dovuto trimmare parecchio (6 tacche) perché l'heli ruotava a destra. Se volessi semplicemente agire sui comandi dell'elevatore facendo in modo che spostandolo tutto in avanti ottenga la massima velocità di avanzamento e spostandolo tutto indietro ottenga la metà della velocità attuale, lasciando perdere utto il resto, su quali comandi dovrei agire? Dopo questa non stresso più ![]() | |
![]() | #7624 (permalink) Top | |
![]() Allora...per ottenere quello che desideri, dovresti sganciare il pushrod del servo di destra (elevator) ed avvitare l'astina di un paio di giri completi. Però vorrei avvisarti che questa operazione non è immune da effetti collaterali...tanto per cominciare perderesti quel bel hovering che ho visto nei filmati. Comunque male che vada puoi sempre riportare tutto ai valori precedenti. ![]() p.s. occhio sempre a non rompere le palline....dello swashplate. ![]() ![]()
![]() | #7625 (permalink) Top | |
![]() | #7626 (permalink) Top | |
Potresti anche arrivare all'ultima tacca di trim prima di vedere dei risultati apprezzabili....ma tentare non nuoce. ![]()
![]() | #7627 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
![]() Oppure si può montare un piatto ciclico più performante tipo il microheli. ![]()
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 Ultima modifica di system450 : 21 febbraio 14 alle ore 11:36 | |
![]() | #7628 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2014 Residenza: napoli
Oggi mi è arrivata la dx6i e sopo aver messo i settaggi consigliati l'elicottero vola molto lentamente. Mi ero abituato alla radio di serie che lo faceva girare in modo molto veloce. Vorrei consigli su dove modificare le impostazioni dei servi. Grazie
![]() | #7629 (permalink) Top | |
La funzione cerca del forum non va ? ![]() P.S. Che significa 'lo faceva girare' ? Intendi il timone o altro ? I termini sarebbero da usare correttamente sennò non si capisce...
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #7630 (permalink) Top | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
