25 ottobre 09, 19:00 | #751 (permalink) Top |
User |
aiuto, problema dopo crash in pratica non va più avanti e a destra, va lentissimoooo a sinistra e indietro è una scheggia, mentre se so tutto picchia avanti si muove lentissimo e lo stesso a destra ho smontato tutto ma non sembra essersi danneggiato niente, forse lo snodo sferico dello swash e leggermente fuori sede, ma perchè a sinistra e indietro va mentre avanti e destra no aiutatemi vi prego, sono un uomo afflitto |
25 ottobre 09, 19:19 | #752 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: vicenza
l'elica di coda è dritta? controlla i braccetti dei servi che siano diritti, e controlla bene il piatto oscillante, x esperienza tutti i problemi derivano a quel punto (anche sull'mcx). | |
25 ottobre 09, 19:20 | #753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2004 Residenza: Parma
| club e-flite Blade msr Citazione:
fammi sapere se magari il suggerimento è andato a buon fine....
__________________ un voletto al giorno toglie il medico di torno | |
25 ottobre 09, 19:36 | #754 (permalink) Top |
User |
si ho fatto tutto tracking, binding, la corsa dei servi non sembra cambiata, è uguale a destra e sinistra, ma a destra non va più, neanche avanti l'unica cosa che non mi quadra è lo swash forse leggermente ovalizzato dove c'è lo snodo sferico ma perchè a sinistra va e a destra no non penso dipenda dall'elettronica, almeno questa posso escluderla?? migliora un po se metto in f.gear con tutta la corsa dei servi ma prima volava anche senza che devo fare, consigli prima dell'ordine |
25 ottobre 09, 20:00 | #755 (permalink) Top |
[quote=maRRRco;1761028]ne l'unica cosa che non mi quadra è lo swash forse leggermente ovalizzato dove c'è lo snodo sferico non potresti postarci una foto del tuo swashplate? grazie
25 ottobre 09, 20:08 | #757 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | sfortuna Citazione:
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
25 ottobre 09, 20:18 | #758 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2009
| Upgrades
Ho ordinato le manine e il collare(lo swashplate l'hanno messo dopo) Qualcuno li ha gia' provati ? MicroHeli.com Ultima modifica di helyfly : 25 ottobre 09 alle ore 20:25 |
25 ottobre 09, 20:32 | #759 (permalink) Top |
User |
belli, finalmente qualcuno segue il progetto con degli upgrade interessanti che lo renderanno ancora più indistruttibile per il mio problema apparentemente la corsa dei servi è come prima, l'antirotazione è dentro le forcine solo lo swash mi sembra abbia più gioco del solito nello snodo sferico ma non capisco perchè a sinistra va e a destra e avanti no |
25 ottobre 09, 20:47 | #760 (permalink) Top |
Gli ingranaggi dei servo sono pari a quelli dei motori? se a destra non va devi avere una escursione del servo diversa dall'altra... Mi pare di aver letto che hai gia' provato a rifare il binding, prova pure a settare un nuovo modello e fare il binding ex novo, quindi con tutto di default. |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
