![]() | #7382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Genova
e poi vabbè devo sempre un po correggere di coda però non è un problema nel volato tanto tengo tutti gli stick in tensione | |
![]() | #7383 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
i link devono stare sostanzialmente pari e alzati o abbassati da fare stare livellata la swashplate.. se sbilanci un link l'eli andrà in una certa direzione ma se ti gira in tondo significa che hai uno sbilanciamento. la più comune delle cause sono le manine portapale dove una vite si è allentata oppure l'incastro delle 2 manine si è separato/danneggiato, oppure hai una pala rotta o troppo stretta rispetto all'altra. mi armerei di cacciavitino e controllerei prima di tutto queste parti. puoi provare anche a mettere un pezzettino di scotch su una pala e vedere come si comporta.. |
![]() | #7384 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() rimetti sempre il canopy altrimenti alteri l'equilibrio e fai un giro per volta salvo che a vista (laterale) la swashplate non sia vistosamente da alzare/abbassare la devi mettere in pari sia di lato che vista da dietro, una volta messa a okkio per bene puoi dare un giro di fino al relativo link se l'eli va di lato oppure avanti. se fai un bel lavoro l'eli dovrebbe stare in aria praticamente fermo da solo. Ultima modifica di wrighi : 07 gennaio 13 alle ore 14:37 | |
![]() | #7385 (permalink) Top | |
inoltre non bisogna fare sempre due giri ? i link non hanno un verso per attaccarsi alle palline dello swash ? quindi se ne fai uno solo si attacca nel verso sbagliato e poi per toglierla rischi di rompere la pallina ? | |
![]() | #7386 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
1 giro sono 360° e poi basta guardare.. la swash deve stare sommariamente pari ovvero parallela all'ingranaggio del rotore.. poi aggiusti i singoli relativi link se nonostante va avanti indietro o di lato. non ti fare ingannare dal fatto che l'albero è storto.. è stampato così, se guardi da dietro è inclinato a destra. ogni tanto controlla con lo strumentino rosso se la swash si è ssfilata dalla sede altrimenti è inutile trimmare meccanicamente i rinvii. io lo setto a occhio.. poi lo metto in volo, se va da una parte vedo agendo sullo stick quale direzione devo recuperare e sistemo il link in base al difetto che presenta, dai che non è un operazione così scientifica ![]() Ultima modifica di wrighi : 07 gennaio 13 alle ore 15:08 |
![]() | #7387 (permalink) Top |
questo è lo stato attuale del mio eli e il piatto non so se vi sembra corretto https://www.dropbox.com/s/la8bfzg4dk...%2009%2008.jpg ![]() |
![]() | #7388 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Il mio non è così inclinato a destra, ma è quasi parallelo al tavolo e vola benissimo senza TBE, con hovering quasi fermo
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #7389 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il tavolo non c'entra nulla, non è il rifermimento giusto da prendere.. idem il tbe non dipende dal piatto ma da sbilanciamenti, infatti riavvitando le manine gli è sparito. a vederlo in foto direi che l'eli sbanda a destra.. anche poco ma va in quella direzione. però se alzando il piatto verso sinistra (svitando il link destro) ti trovi contemporaneamente il piatto troppo alzato davanti, allora merita avvitare il link sinistro.. mi sono spiegato? mettilo in pari (retro e lato) e prova l'eli in volo, poi aggiusti la correzione di fino. Ultima modifica di wrighi : 07 gennaio 13 alle ore 15:35 |
![]() | #7390 (permalink) Top | |
Il tavolo l'ho preso come riferimento, altrimenti avrei detto che è perfettamente parallelo al terreno per far capire che il piatto non deve pendere da nessuna parte.
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
