![]() | #7351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Genova
Ma nn basta che li incastrò i connettori del motorino maschi dentro i pin rimasti attaccat alla scheda ? | |
![]() | #7352 (permalink) Top | |
ti posto la foto così vedi i miei pin e mi puoi dire se il motore devo toglierci il connettore e saldare i fili direttamente o saldare col connettore che c'è gia ? https://www.dropbox.com/s/pj1u92sa58...%2011%2046.jpg | |
![]() | #7353 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Sennò puoi saldare i fili direttamente ai due tubicini mantenendo lontani i fili saldando nella parte esterna dei due tubicini. | |
![]() | #7354 (permalink) Top | |
ma se basta infilarli xke mettono il connettorino bianco tra pin e connettore motore ? | |
![]() | #7355 (permalink) Top | |
mi sa che non c'è niente da fare | |
![]() | #7358 (permalink) Top |
| Il fet del motore è in corto e non regola più la velocità, quindi passa tutta la corrente e il motore va al massimo. Si può cambiare, ma devi trovarne uno uguale e poi sostituirlo è un'operazione delicata da far fare ad un laboratorio di elettronica o ad uno bravo a saldare essendo un componente piccolo. E' un componente a tre piedini che sta sotto il connettore e non fa più fumo perché è gia bruciato ! ![]() Mi sa tanto che devi cambiare la scheda. ![]() |
![]() | #7359 (permalink) Top | |
mi consigli dx6 e msrx ? poi ce la fai a spiegarmi i mix e tutto se lo prendessi ? | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
