![]() | #7341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Probabilmente hai messo in corto solo quest'ultimo. | |
![]() | #7342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Genova
per il discorso della saldatura sarei punto a capo provare a saldare positivo e negativo del motorino principale devo spellare i cavi giusto ? e non saprei da che lato saldarli ammesso che mi faccio aiutare dal tizio cosa mi consigli lo porto dal negozio e vedo che può fare o ordino msrx BNF ? ho letto molti che si lamentano... e penso che passare a un sei canali sia prestino in quanto non saprei farlo andare Ultima modifica di SimoGe : 21 dicembre 12 alle ore 12:38 | |
![]() | #7343 (permalink) Top | |
Io direi che lo puoi saldare e ordinare l'msr-x, così impari ad usare un eli non autostabile, però la dx6i è d'obbligo e impari anche ad usare una radio un po' seria e non quei giocattoli di serie. | |
![]() | #7344 (permalink) Top | |
![]() Dal lato opposto del connettore c'è intendi ? Penso che forse sia riparabile perché le pale vanno solo che non si spengono se metto gas a 0... Se mi spieghi come saldare c provo ma dai fili del motore devo staccare il connettore giusto e saldarli dove ? Hai una foto ? | |
![]() | #7345 (permalink) Top |
Guarda questa foto trovata indovina dove ? Qui sul Barone... ![]() ![]() E guarda caso, cosa si è rotto ? ![]() Il filo nero (meno) va saldato sulla piazzola di destra (il meno, come vedrai, è in comune con l'altro connettore del motore di coda che però lì sta a sinistra) e quello bianco (o rosso che sia) sulla piazzola di sinistra. Prima, però, devi dissaldare ciò che rimane del connettore. Se sono solo i due pin spezzati, puoi lasciarli lì dove sono, solo attenzione che non si muovano quando andrai a saldare. |
![]() | #7346 (permalink) Top |
In alternativa all'msr-x potresti prendere l'mqx, un quadricottero. Ha lo stesso sistema as3x, ma è molto più preciso e stabile. Si pilota alla stessa maniera, ma devi tener conto della reattività un pelo minore, vista la massa e le dimensioni superiori. |
![]() | #7347 (permalink) Top |
| ![]() Se ti è bruciato quel componente che vedi nero nella foto, allora va sostituito. Probabilmente hai fatto un corto incollando il connettore. Il motore parte da solo ed esce del fumo bianco. Ultima modifica di system450 : 21 dicembre 12 alle ore 19:27 |
![]() | #7348 (permalink) Top |
Mi si è staccata la placchetta bianca esattamente ... Devo diciamo scappellare i fili del motorino e saldarli direttamente sulla scheda prima però devo dissaldare i due pirulli sui quali era incollato il pezzetto bianco ? |
![]() | #7349 (permalink) Top | |
Prima di collegare la batteria rieffettua il controllo del 'NO CORTO' !!! ![]() | |
![]() | #7350 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Stasera ho controllato le lipette sopravvissute, già che c'ero ho provato a spolverarlo e metterlo in funzione. ![]() Che elicotterino fantastico ! ![]() Una volta ho provato a saldare i connettori, ma l'ho trovato veramente difficile da fare.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
