![]() | #7241 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Mah io a dire il vero di carrelli ne ho rotto uno soltanto. I ricambi da ckado si trovano e poco prezzo e tempo (di spedizione). Certo non l'ho usato moltissimo il msr, anche si di capocciate ne ha battute parechie specialmente in casa (mobili, porte)... A me è venuto a noia prestino e non sono un patito del mod per cui l'ho accantonato dopo qualche mese di divertimento. Un'idea sarebbe di provare a metterci dei galleggianti per decollo/atterragio dall'acqua. Qualcuno di voi ci ha provato? Su youtube ho visto qualcosa di interessante... si tratta solo di trovare due cilindretti del materiale adatto da qualche parte per poi provare. Giusto ieri giocavo col Nerf di mio figlio e ho notato che i proiettili di gomma morbida farebbero al caso mio, chissà se si trovano come spare... ![]()
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
![]() | #7242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Però va adattato, in quanto il pin sta dietro l'incastro... io ho usato una fascetta, poi tagliata, per stringere il pin all'incastro. | |
![]() | #7244 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2007 Residenza: --
hola.. eccomi nel mondo del elicotterismoerreci!! dopo anni di aerei.. anni di auto off onroad drift etc.. ho trovato sto aggeggino in asta e me lo son portato a casa RTF a 70 eurini.. ![]() ma il mondo degli elicotteristi è molto complicato quindi eccomi qua a chiedere info.. allora.. sono partito a far prove con la radio RTF (mode 2) ho caricato le minibatterie e ho seguito il foglio di info per il primo start-up acceso il radiocomando messo distante... acceso l'elicotterino .. ma dopo 5 sec il led del eli lampeggia.. ho ricontrollato e sembrava bisognasse fare il binding.. ho provato sempre con il suo radiocomando ma niente da fare.... a quel punto mi son preso la mia amata dx6i (MODE 1)e ho provato a bindarla.. e ok bindato l'elicottero in modo perfetto e al primo tentativo.. ovviamente il modello era nuovo e resettato.. impostato come hely.. quindi sono andato tranquillo ma... ma il rudder o motore di coda o non so come si chiama.. praticamente NON GIRA!! quando io do gas le pale girano e l'elicottero gira su se stesso .... inoltre non riesco a capire se i movimenti dell'elicottero funzionano bene sugli aerei è semplice vedi gli alettoni muoversi qui oltre alla miniaturizzazione non capisco cos'ha.. prima quindi di chiamare il venditore per capire volevo capire se dovevo impostare una cosa (gyro? mix canali? ) sul mio dx6i ...dato che comunque infine volevo usare questo radiocomando ... grazie e scusate se ho scritto sta pappardella ma era per esser abb chiaro.. attendo dritte elicotteristiche e grazie ancora in anticipo !! ![]() ![]() ![]()
__________________ -- ![]() |
![]() | #7245 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: Firenze
aspettando qualcuno che ti aiuti con la dx6, non ho capito se hai fatto correttamente il binding con la radio originale..la procedura è quella dell'inserimento della batteria prima e dell'accensione della radio poi (c'è scritta comunque correttamente sul copri alloggio delle batterie..).. fammi sapere ![]()
__________________ walkera 4#3b, NE Solo, NE Solo Pro v2, Blade mSR, P798 quadcopter |
![]() | #7246 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se il ruotino di coda non gira, segui i fili che escono dalla coda e controlla che il connettore sia ben inserito. Se è tutto in ordine e continua a non girare allora qualcosa fra motorino di coda o centralina è rotto ![]() ![]() | |
![]() | #7247 (permalink) Top | |
- inserisco batt sul eli - aspetto il led lampeggia - accendendo la radio muovo lo stick sx verso il basso fa un bip bip ... basta il led continua a lampeggiare.. ![]() ..... ok la radio originale lho messa da parte.. allora la dx6i funziona ora provo a dare manetta...
__________________ -- ![]() | |
![]() | #7248 (permalink) Top |
niente da fare.. sembra come che il canale del rudder non prenda nessun imput... il motore del rudder funziona perchè lho collegato 2 secondi al canale del rotore ... e va.. altre cose.. accorgimenti sulla dx6i ? ho notato che nella parte "monitor" della dx6i quando do di gas mixa il AUX .. è giusto? in teoria se muovo lo stick sinistro a destra e sinistra dovrebbe muoversi il rudder? (mode1) anche da fermo...
![]() | #7249 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il bind con la dx6: radio spenta collega lipo all'elicottero tira e tieni tirato la levetta trainer e accendi la radio, attenzione a non avere l'hold tirato sulla radio compare l ascritta bind, tieni il trainer tirato finchè la luce sull'eli rimane fissa quando la luce è fissa hai terminatoe puoi provare a volare ciao
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #7250 (permalink) Top | |
si fatto il bind va tutto bene con la dx6 ma gira solo il rotore principale in teoria dovrebbe andare tutto perfetto anche senza le impostazioni qui nella prima pagina... provo a resettare il modello... non è che il modello sia settato in mode2 mentre io ho la radio mode1 quindi qualcosa non torna?
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
