![]() | #7221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io attualmente sull'msr-x sto usando un motore usato di un msr e la coda tiene benissimo con un tubo di coda pieno è più lungo di 1 cm circa. Vediamo se terrà anche con il motorino brushless... al limite l'allungo di un altro cm oppure ci metto su un motore msr-x o uno di coda mcpx (anche se dovrebbero essere uguali almeno questi due). | |
![]() | #7222 (permalink) Top | |
Io per sicurezza ho impostato il canale gyro al 100% sulla dx6i anche per l'msr-x. | |
![]() | #7224 (permalink) Top |
| Expo su aile ed elev -20%, su rudd -80% e corsa al 90% Mix elev -> aile -10% -25% per il volo veloce, settabile sull'interruttore stunt. Una curva di gas un po' appiattita al centro per mantenerlo a mezz'aria con lo stick al centro e per addolcire la risposta del motore per evitare di perdere inavvertitamente la coda nelle risalite. |
![]() | #7225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2012 Residenza: Teramo
![]() | #7227 (permalink) Top | |
Se lo vuoi più docile devi usare meno corsa nel dual rate ed expo positivi invece che negativi. | |
![]() | #7228 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: Firenze
ho difficoltà con la radio in mode 2 (di fatti ho qualche difficoltà con la mano destra..).. ho provato a fare la modifica ma non riesco a portare via lo stagno..la pompetta aspira solo le saldature più grosse.. qualcuno sa indicarmi una tecnica? magari con la calza è più facile? qualcuno ha una mode1 ![]() grazie!
__________________ walkera 4#3b, NE Solo, NE Solo Pro v2, Blade mSR, P798 quadcopter |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
