![]() | #7201 (permalink) Top |
User |
Hai "azzerato" il piatto ciclico con l'accrocchio rosso? Hai verificato i cuscinetti dell'albero, all'interno del telaio? Hai smontato l'albero per verifcare che non ci siano fratture? ![]()
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. |
![]() | #7202 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Banalmente potrebbe essere il palino di coda rovinato (basta poco). In ogni caso è un difetto congenito dell'mSR secondo me, risolto poi con l' mSRX che da quel punto di vista è perfetto.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #7203 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sostituito il palino di coda, risolto quasi completamente il problema. Poi, ho allungato la coda di 1 cm con un trave pieno ed ora è perfetto, anche nelle richiamate più violente. Però, da quel che ho capito, Fabrizio ha già sostituito il palino di coda con uno nuovo ed ha proprio un problema all'albero principale che sembra poi ripercuotersi sulla coda.
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. | |
![]() | #7204 (permalink) Top | |
Anche io ho allungato la coda dell'mSR ma con il risultato che si è accentuata la asimmetria nell'imbardata a dx sx, anche questo aspetto risolto su mSRX.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #7205 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti, grazie per le dritte. ho smontato completamente il rotore e controllato sia l'albero che il piatto, pensavo a giochi tra plastica e cuscinetto, invece......(DA DA).....NIENTE, tutto perfetto, ed anche ben lubrificati. ![]() per adesso va bene così, ma non demordo, e proprio un bel moschino ![]() ciao
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T |
![]() | #7206 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #7207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che io sappia, il gyro, su questi eli, ha solo due "posizioni". In una (generalmente, i valori sotto al 50%) riduce la velcoità massima del motore principale e l'escursione dei servi, nell'altra, riporta tutto al massimo. Un pò come la funzione dual rate che si ottiene premendo lo stick di destra dei radicomandi delle versioni RTF. @ Fabio: il problema dell'imbardata asimmetrica è presentissimo anche sul mio, ma lo preferisco agli svarioni che aveva prima.
![]() | #7208 (permalink) Top | |
Vai nel Menù Gyro sulla DX6 ed abbassi la percentuale (mezzo punto percentuale per volta). Un punto di debolezza dell' mSR (ennesimo risolto su mSRX) sono le pale. E più in particolare quanto devono essere strette sulle manine. A volta un decimo di giro in più o in meno sulle viti che stringono le pale sulle manine può cambiare molto la stabilità del modello. Il mio per esempio aveva un effetto di TBE che ho risolto prima regolando in modo maniacale le manine e poi mettendo le manine in alluminio della MicroHeli (e già che c'ero ho sostituito anche il piatto, mettendo quello in alluminio azzurro che è molto più preciso e resistente). Hai tagliato le pale in prossimità del punto dove si uniscono alle manine come consigliavano nelle prime pagine del 3d? In caso di crash eviti di rompere ogni volta le manine di plastica....
![]() | #7209 (permalink) Top |
User | Sei sicuro? Io, l'unica variazione che ho potuto osservare è quella, netta, al di sotto ed al di sopra di una certa percentuale, generalmente il 50%, ma non è detto. Praticamente è una funzione non graduale, ma "on-off" di determinati parametri, quali, appunto, i giri motore e la corsa servi. Non mi sembra che questo abbia il guadagno regolabile come nei giroscopi "seri", però non sono un esperto e potrei sbagliarmi. Verissimo, invece, il discorso del serraggio delle manine: basta un niente e cambia molto il comportamento, anche questo, sperimentato "on skin"! ![]()
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
