![]() | #7181 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Io le ho prese direttamente da Microheli perchè dovevo prendere un sacco di altra roba per l'mcpx. Forse si trova anche su Fastlad performance. Ho messo anche piatto Microheli e pattini sempre MH e coda allungata piena da 2mm. L'ho allungata di 2mm per stabilizzarla, ora non frulla più negli affondi di gas però il problema dell'imbardare in modo eterogeneo da una parte riespetto all'altra ora è più accentuato, infatti mi sa che lo riporto alla coda standar. Però con tubo pieno da 2mm e cavi all'estrno.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #7183 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2012
Ciao, Riesumo il 3D, perché ho ricevuto un msr usato, ma non riesco a farlo volare; non sono un fenomeno del volo, riesco a controllare decentemente un 120, appena si alza di qualche decina di centimetri, come una scheggia viene indietro e a destra, dopodiché si schianta, a volte anche se tolgo il gas, l'elica principale continua a girare. Cosa può essere? Sono io che non sono capace, o c'e' qualcosa che non va nell'Eli? Volo con una dx6. Grazie |
![]() | #7184 (permalink) Top | |
Gli spostamenti sono molto probabilmente dovuti al piatto storto, lo devi settare regolando la lunghezza dei link oppure attraverso i subtrim attraverso la tx. Per quello che riguarda il gas l'unica cosa che mi viene in mente è che tu non abbia il trim del gas a 0. Se lo è io proverei a rifare il bInding!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #7185 (permalink) Top | |
![]() | #7186 (permalink) Top | |
![]() | #7188 (permalink) Top |
| Il problema del gas è molto strano, e non è un buon segno, ma non saprei come aiutarti onestamente. Per la tendenza ad arretrare devi fare in modo che il piatto si inclini in avanti quindi devi accorciare entrambi i link, altrimenti si piegherà anche da un lato...
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
