![]() | #7141 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Controlla e casomai stacca e riattacca i due piccoli spinotti che vanno ai motori dalla scheda; prova a rifare anche il binding in secondo tempo.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #7142 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011
il problema era il motore principale, durante controlli vari ha continuato a perdere potenza fino a non consentire più risalite in pratica l'msr non saliva più di 50 cm sostituito il motore sembrava un piccolo mostro, impressionante la differenza tra un motore spompato e uno nuovo ! c'è però un nuovo problema ( e non capisco cosa possa averlo originato ) : nonostante il "picchia" funzioni e il piatto si inclini in avanti, l'elicottero va avanti pianissimo mentre basta un minimo di cabra per farlo indietreggiare tende ad andare all'indietro la situazione migliora un pò dando il massimo di corsa 125 dal menù della dx6i ( ma questo non va bene dato che il proprietario non la possiede ) se fosse un 6 canali direi che è regolato male il piatto e che vanno regolati i tiranti/squadrette il servo di cabra picchia, dando comando scorre nella sua sede il servo che inclina il piatto dx-sx è ok ho fatto più volte il bind usato lo strumento rosso si accettano suggerimenti ... |
![]() | #7143 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Beh se va all'indietro CMQE non dovrebbe per cui anche qui il piatto è regolato male.... S emi ricordo bene a differenza dei 6 canali dove hai un servo cabta/picchia sui 4 canali entrambi i servi lavorano per il cabra/picchia per cui dovrai lavorare su entrambi i tiranti (presumo allungarli) e riportare il piatto in maniera tale che l'eli non vada + indietro in hovering. A quel punto ovviamente hai recuperato anche "corsa" sul picchia.... secondo me così funziona... Quello che no cpaisco è quando dici che il servo cabra/picchia funziona... o mi ricordo male io? a me sembra proprio di ricordare (almeno sul 120sr) che i servi erano 2 e che cabra/picchia entrambi si muovevano per tirare su o giù il piatto.... | |
![]() | #7144 (permalink) Top |
Dai un'occhiata anche al dual rate. Sulla TX di serie RTF se lampeggia il led centrale sei modalità trainer, a led fisso sei in dual rate.
![]() | #7145 (permalink) Top | |
la radio è esclusa | |
![]() | #7146 (permalink) Top | |
Posta un paio di foto.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
![]() | #7147 (permalink) Top | |
se non fosse una questione di pesi, come suggerito da Elipegua... io avrei detto di accorciare non allunagare i link, sbaglio ? Ultima modifica di nico65 : 07 dicembre 11 alle ore 12:54 | |
![]() | #7148 (permalink) Top | |
ho usato volutamente quella di scatola, proprio per non influenzare le prove con le mie batterie supplementari ( diverse da quelle di serie ) comunque questa sera controllo se con altre batterie si comporta meglio ( in quel caso posso passarne un paio al proprietario dell'eli ) | |
![]() | #7149 (permalink) Top |
Se è tutto calibrato per benino (swash settato con l'aggeggio rosso, servi che funzionano bene e non si incastrano (vedi ad esempio i denti storti tra corona e pignone dei servi) baricentro in linea con l'albero) il comportamento dovrebbe essere similare per ambedue. Prova a togliere le pale, inserisci lipo e canopy senza accendere, metti la flybar di traverso rispetto alla coda (90°), appendilo con un filo che tiene i paddles e cerca spostando la batteria che l'asse di coda sia il più orizzontale possibile. A quel punto rimonta il tutto mantenendo la posizione della batteria, accendi e alza, a quel punto regola i pushrod per settare l'hovering. Piccole differenze ci stanno (anche volute ad esempio) ma non dovrebbero essere così evidenti.
![]() | #7150 (permalink) Top |
più o meno risolto il link del servo del cabra-picchia era leggermento interno alla sua sede e non prefettamente sulla sfera il problema l'ho individuato facendo passare ogni particolare e confrontando i due msr, arrivato al link del picchia ho trovato questa leggera differenza e una volta eliminata ho risolto il problema dopo la cura "strumento rosso" un pochino in hovering si muove ancora ma in modo accettabile |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
