![]() | #7081 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
Un altro motivo potrebbe essere la rottura di un dentino di questo pezzo: ![]() A me è capitato e l'effetto era proprio il fatto che l'ely tendeva a venire indietro. Per quanto riguarda i servi che friggono, intendi che fanno dei micromovimenti? Se si potrebbe essere che sono solo da pulire le piste. Per farlo bisogna smontarli e pulire le piste con un panno imbevuto di alcool. Ciao, Francesco.
__________________ www.modellismo3d.it | |
![]() | #7082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
Per servi che friggono intendo proprio i micromovimenti incontrollati che fanno. Avevo esaminato il cs e soffiato energicamente senza risultato; senz'altro provvederò ad un'accurata pulizia con alcool. Appena fatte queste operazioni ti farò sapere com'è andata. Intanto grazie per i consigli | |
![]() | #7083 (permalink) Top |
Sostituito il collare antirotazione e ripulito ben benino il cs con un pennellino e alcool. Nessun risultato, ho anche provato a mettere fino a 1,5 grammi sul muso ma la zanzara continua ad andare all'indietro ![]() Mi sa che ne farò pezzi di ricambio, visto che ne ho un altro che va bene, ma mi secca non riuscire a capire cosa non va. Per i servi è chiaro che c'è un problema nel cs, ma perchè vada indietro è, e credo resterà un mistero ![]() grazie comunque ![]() |
![]() | #7084 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2011 Residenza: Aosta
A me dopo un paio di cadute disastrose è uscito dalla sede e il piatto andava a caso... ![]()
__________________ Il buonsenso viene dall'esperienza...anche se l'esperienza la fai quando non hai buon senso | |
![]() | #7085 (permalink) Top | |
gio | |
![]() | #7086 (permalink) Top | |
![]() Buona fortuna!!! Christian
![]() | #7087 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ciao a tutti, Mi chiamo Fabio e ho preso da poco l'msr bindato con la DX6i ed ho provato a leggere la discussione per avere delle informazioni di base. Mi chiedevo se qualcuno può darmi qualche consiglio per i settaggi ottimali adatti ai principianti. Anche se ora lo padroneggio abbastanza, i primi voli sono stati traumatici, avevo l'impressione di dover controllare un moscerino impazzito. Spero che sia una cosa normale per chi si avvicina per la prima volta a questo modello ![]() 1)Cosa più importante, guardando il modello senza canopy ho notato che l'albero sembra molto storto rispetto all'asse verticale (allego foto). E' una cosa normlae/difetto trascurabile secondo voi? Siccome è nuovo altrimenti lo restituisco. 2)Effetto pendolo molto accentuato: bisogna continuamento correggere le tendenze dell'eli perchè ad un movimento ne corrisponde uno uguale e contrario (a volte a d esempio dopo un movimento traslato in avanti, nel momento in cui arresto l'avanzata l'msr parte indietro e rolla imporvvisamente a destra). E' il suo comportamento normale ed è questione di abituarsi a padroneggiarlo? 3) Il rudder è molto più sensibile nel rollio a sinistra (coda che gira a destra) tanto che se apro il gas di colpo effettua mezzo giro su se stesso dando un colpo di coda a destra. Immagino che questo problema si possa risolvere settando opportunamente la DX6i... 4)A volte (anche se ora sono riuscito a settare i trim in modo da ottenere un buon equilibrio in hovering) si verifica il movimento effetto acque del water tipico dei coassiali con un moviemnto ellittico perpetuo!! Fastidiosissimo.... Spero che qualcuno possa aiutarmi perchè anche se in generale il modello mi piace sono rimasto un po' scoraggiato.. grazie a tutti in anticipo! |
![]() | #7088 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
provo a risponderti brevemente: 1) L'alberino è leggermente inclinato di suo progettualmente, tutto normale; 2) l'effetto pendolo dovrebbe essere dovuto alla presenza della flybar a 45 %, bisogna tenerne conto; 3) con il motore montato sulla coda, e non utilizzando palini che cambiano inclinazione, è normale che l'eli giri più velocemente da un lato piuttosto che l'altro. 4) ho avuto l'Msr e non mi ricordo di effetto TBE, magari ondeggia a causa della vicinanza dei muri. Non ti scoraggiare, l'Msr ha bisogno di pollici allenati, anche se rimane abbastanza stabile di suo. Quello che puoi fare è impostare esponenziali sulla radio e diminuire il dual rate dei servi del ciclico per renderlo più "sordo" ai tuoi comandi. Saluti, Tomas
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #7089 (permalink) Top | |
in effetti sto consumando un bel po' di LiPo e devo dire che riesco a gestirlo in una stanzetta di 3 metri per 2... è molto divertente (e davvero robusto!!!) anche se è un moscerino scatenato! Non sono ancora riuscito ad andare a ritirare il Phoenix che mi hai mandato, domani vado di sicuro poi quando ho tutto ti chiamo! Grazie ti tutto! | |
![]() | #7090 (permalink) Top | |
ricorda di proteggere la coda (con il termoretraibile) del tuo MSR e di fare la tacca sulle pale per evitare che si spacchino le manine. Trovi tutto qui, nella prima pagina: http://www.baronerosso.it/forum/elim...blade-msr.html
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
