![]() | #7071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Napoli
__________________ Conosciuto il volo, camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto | |
![]() | #7074 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
Mmm...con il termorestringente non ce la fai perchè di solito si rompe all'attaccatura con il telaio principale. Io tempo fa l'ho riparato con cianoacrilato e un pò di colla a caldo, ma non dura molto e bisogna stare attenti a non esagerare con il materiale per non aggiungere troppo peso. ![]()
__________________ www.modellismo3d.it | |
![]() | #7075 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: roma
Ciao a tutti! oggi ho preso un po' di pezzi di ricambio per l'msr. ho provato a cambiare tutta la coda, l'operazione è stata semplice, ho staccato la vecchia coda (dopo aver disconesso il connettore)ho riattaccato la nuova coda, ho agganciato il connettore ma ho un problema. quando accendo l'eli e lo connetto alla dx6i non va. ovvero parte il rotore ma dopo pochi attimi o si spegne e non va più niente o continuano a girare i motori da soli senza più controllo del radiocomando, posso solo staccare la batteria. rimettendo la vecchia coda, con il vecchio motore di coda tutto funziona perfettamente. ho provato ovviamente a invertire il connettorino ma niente. potrebbe essere il motorino di coda fallato? grazie mille ;) |
![]() | #7076 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
premetto che sono abbastanza inesperto e cerco un aiuto per risolvere un problema anzi forse 2, del mio MSR che non riesco a risolvere da solo. 1° problema: quando cerco di sollevarlo per partire la bestiola tende ad alzare il naso e quindi ad andare all'indietro, e non si riesce a correggere questa tendenza neanche spingendo in avanti tutto lo stick. Ho provato persino ad allungare i link dello stick che dovrebbe correggere il problema (4 giri in senso antiorario ), ma niente ![]() di solito uso la dx6i, ma anche con la sua radio originale non cambia nulla: ho anche rifatto il binding diverse volte, cambiato le manine che erano un pò rovinate, la pala di coda; niente, la testarda continua ad alzare il muso e andare all'indietro. ![]() ![]() ![]() 2° problema: i servi 'friggono, come quelli di un 6 ch (che la bestiola un'autostima particolarmente accentuato ??? ![]() ![]() ![]() A questo punto che faccio ? tento col vostro aiuto di rimetterlo in pista o lo smonto e lo incremento il mio deposito pezzi di ricambio ? ![]() ![]() Credo che l'impresa sia ardua, quindi tutti i consigli sono auspicati e graditissimi grazie a priori, comunque vada ... ![]() |
![]() | #7077 (permalink) Top | |
per quanto riguarda l'alndare all'indietro ti confermo che anche il mio ha questa tendenza, anche se non sempre. risolvo in genere dando parecchio trim in avanti e si bilancia. hai provato a mettere il trim a fondo scala? ciao ;) | |
![]() | #7078 (permalink) Top |
grazie nestle, non ho ancora provato il trim ma anche spingendo lo stick tutto in avanti non cambia nulla, anche dopo avare dato 4 (quattro) giri al link in senso antiorario; eppure il servo si muove liberamente ![]() |
![]() | #7079 (permalink) Top | |
altrimenti, ma forse sto dicendo una cretinata, se provassi a mettere del peso nella cappottina sulla punta del muso? ovviamente facendo varie prove per vedere di trovare il bilanciamento giusto... | |
![]() | #7080 (permalink) Top | |
![]() ![]() Aggiungere un pesetto davanti non vorrei farlo perchè vorrei capire cosa non va piuttosto che mettere una toppa. Non vorrei che fosse colpa delll'elettronica, anche se no n capisco in che modo ![]() Certo che però i servi che friggqono non è una cosa normale per l'MSR .... | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
