11 settembre 11, 22:19 | #7001 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2011 Residenza: imola
ciao di nuovo a tutti, ho scaricato diverse altre lipo x osservare meglio il fenomeno e poterlo ben descrivere, il mio esemplere dunque quando imposto unaimbardata a sinistra con la coda al contempo trasla in maniera percettibile a sinistra rendendo imprecisa e violenta la rotazione, non la si riesce quindi a controllare con precisione come a destra, nel volato veloce la cosa rende come già detto piú "laborioso" e faticoso virare a sinistra. la cosa è normale? qualcuno ha notato tale comportamento? tanti saluti e grazie
12 settembre 11, 12:08 | #7002 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011
| motore principale andato
problemi al motore del mio MSR qualche giorno fa : ieri sera improvvisamente, durante un decollo il mio MSR ha fatto uno strano rumorino... girava solo il rotore di coda ad un controllo, il rotore principale era bloccato, nessun movimento ne cercando di ruotare il rotore e neppure la ruota dentata principale dopo qualche secondo è tornato tutto ok, tutto funziona ( la cosa però si è ripetuta due volte ) a seguire... da qualche giorno al riavvio giri solo il rotore di coda, muovo a mano il rotore principale o la corona principale sotto, questa volta non c'è nessun blocco, il tutto gira, ridando gas, tutto ok praticamente per partire serve prima far girare il rotore a mano questo ieri : ieri sera, dopo la partenza con la procedura sopra, brutto rumore in volo, si ferma il motore e rimane bloccato il tutto dopo averlo sbloccato l'MSR ridecolla ma non si alza oltre i 20cm, direi che il motore è andato qualcuno mi spiega come rimuovere e sostituire il motore ( mi preoccupa togliere l'ingranaggio principale ) ho fatto solo una trentina di voli, è normale che sia già andato ? ciao nicola |
12 settembre 11, 13:06 | #7003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2011 Residenza: San Severo
Ciao, per rimuovere l'ingranaggio principale basta solo "tirare con attenzione", anche se per sostituire il motore non è strettamente necessario, basta solo stare atenti a quando lo si sfila e si infila quello nuovo a far entrare bene le 2 corone... | |
12 settembre 11, 14:55 | #7004 (permalink) Top | |
quindi basta sfilare verso l'alto il motore più pignone e quando si mette il nuovo fare la stessa operazione, posizionando con precisione i denti del pignone e quelli dell'ingranaggio principale ? avevo letto che il motore è fermato nella sua sede da un punto di colla, lo si rimuove comunque solo facendo trazione verso l'alto ? che tipo di colla consigliate per fissare quello in sostituzione ? | |
12 settembre 11, 15:25 | #7005 (permalink) Top | |
sul motore originale si vede che è stata aggiunta qualche goccia di colla cianoacrilica ma io non avendone a disposizione l'ho montato senza....si incastra bene e non balla solo che in qulache crash tende a sfilarsi.... comunque per lo smontaggio basta solo tirare, occhio a non piegare nulla..con questi microbi è difficile trovare una presa sicurala miglior cosa è tenerlo fermo con due dita dal telaio al centro e con l'altra mano sfilare il motore (meglio se ti aiuti con una piccola pinza) | |
13 settembre 11, 07:49 | #7006 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Monreale (PA)
Dopo quasi una settimana riesco dall'acquisto del mio msr ora riesco a padroneggiarlo almeno nel volo indoor. All'esterno va tutto bene se non gli faccio fare manovre azzardate: appena tento di fare movimenti molto lunghi e veloci non riesco quasi mai a correggere in tempo il volo e se ne va per i fatti suoi. Sarà perchè uso la trasmittente in dotazione? Qualcuno di voi con la trasmittente in dotazione riesce a fargli fare le acrobazie che si vedono nei filmati su youtube?
17 settembre 11, 09:47 | #7007 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2011 Residenza: riccione
da circa 2 settimane sono un felicissimo possessore di questo microelicottero.....ieri mi si è rotto il pezzettino di plastica che fà da guida al piatto sul telaio
__________________ modelli: HOBAO HYPER 7.5- MUGEN MTX4- MUGEN MRX4R - TREX 450 PRO (ancora in scatola xD),msr , MCPXV2 (fantastico ) |
17 settembre 11, 10:19 | #7008 (permalink) Top |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
| Sembra quasi che sei contento!!!
__________________ www.modellismo3d.it |
17 settembre 11, 18:33 | #7009 (permalink) Top |
| perchè è già pronto per volare .. sistemato stamattina con un pezzo di clip per carrozzeria fissato con termica+ca però boh....qualcosa ancora non va .. cioè la coda nonostante io trimmi o gira piano piano da una parte o dall'altra ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
17 settembre 11, 20:41 | #7010 (permalink) Top | |
__________________ www.modellismo3d.it | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
