Vecchio 20 ottobre 09, 00:16   #691 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Ultima modifica di Luca1977 : 20 ottobre 09 alle ore 00:25
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 11:16   #692 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 13:58   #693 (permalink)  Top
L'avatar di zetabend
Data registr.: 01-10-2004
Residenza: Parma
club eflite msr
un voletto al giorno toglie il medico di torno
zetabend non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 14:19   #694 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
non riesco ancora a fare un cono con gli stick al massimo, ovviamente verso destra
quando do picchia si abbassa troppo, devo dare più gas e stabilizzarlo, oppure meno picchia, e farlo intanto a velocità minore largo e poi vado a stringere, do gas e sfrutto tutti gli stick??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 15:56   #695 (permalink)  Top
L'avatar di antonio.zap
Data registr.: 22-01-2009
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a antonio.zap
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Si ho controllato e non sono distaccate.
Ad ogni modo parlo di un ronzio....
Per esempio tengo l'ely con una mano e metto gas a 70% per esempio....ok?
Se muovo la coda da una parte il ronzio scompare, mentre dall'altra viene amplificato.
Però il fatto è che prima non lo faceva?!?!
L.
Controlla la pala del rotore di coda e' successo anche a me'.... innanzitutto la distanza dal corpo del motore alla pala, e poi fai caso se si e' piegata ( lo vedi perche' si forma una leggera sfumatura bianca dove si piega , e' plastica) se la raddrizzi il rumore dovrebbe finire, sempre che sia quella, senno' taglia la testa al toro e cambiagliela e vedi se lo fa'...
facci sapere..
Esky: Hunter EC 130,Honey Bee 35Mhz & 2.4Ghz-Gaui 200 V2-Next: Eflite Blade mSR BNF
*Mi chiesero cosa volevo fare da grande: racchiusi tutto in un unica parola. L' Elicotterista !!!*
antonio.zap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 16:38   #696 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da antonio.zap Visualizza messaggio
facci sapere..
Ok.
Stasera controllerò, però, per quanto riguarda la distanza hai una misura su cui fare riferimento?
Perchè se dovesse essere spostata, non lo potrei sapere.
Grazie.
Vecchio 20 ottobre 09, 19:14   #697 (permalink)  Top
L'avatar di bigotto
Data registr.: 06-02-2007
domanda da principiante
da assoluto principiante con mSR + mCX chiedo:
sto usando l'mSR con la trasmttente in dotazione...
con una DX6i, l'mSR volerebbe meglio, oppure una trasmittente cosi serve "solo" per il volo 3d, quindi sprecata con mSR?
ParkZone UM J-3 Cub |E-Flite Blade mCX | Blade mSR | Walkera 5g6-1 |
Walkera 4#3b | Spektrum Dx7 |
Ultima modifica di bigotto : 20 ottobre 09 alle ore 19:19
bigotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 19:24   #698 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da bigotto Visualizza messaggio
Io posseggo una Dx6i, la differenza tra la radio di serie e una dx6 per l'msr e mcx oco cambia, e' la possibilita' di impostare alcuni paramentri che ti permettono di far reagire l'elicottero in modo diverso rispetto alle impostazioni di fabbrica, tipo l'escursione dei servi... per dirne una.
Sicuramente con una dx6 puoi estremizzare il volo rendendolo piu' reattivo ed eventualmente correggere eventuali reazioni, intendo sensibilita' degli stick e escursione degli stick (cioe' come l'eli ti risponde). E molti altri paramentroi di questo tipo.
Con altri elicotteri magari 6 canali giusto per dirne una... hehhe puoi anche pilotarli essendo 6ch la radio con tutti gli annessi e connessi, premetto che se hai una radio spektrum devi avere una ricevente spektrum, o una ricevente che utilizza tecnologia spektrum (vedi il blade mSR).
Il blade mSR non fa' volo 3d perche' e' un 4ch ( e' vero che ne ha 5 di canali) ma e' sempre un passo fisso !!! Solo gli elicotteri a passo variabile fanno 3D.
Alla prox.
Antonio
Vecchio 20 ottobre 09, 21:54   #699 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Perugia
binding
salve ragazzi mi è arrivato oggi il blade msr è bellissimo però non riesco a fare il binding con radio dx6i ho seguito alla lettera la procedura ma il blade lampeggia sempre come se non vedesse propio la radio qualcuno sa come devo fare grazie.C'è forse qualche impostazione da dare alla radio ciao
thierry68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 22:35   #700 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Batterie....
FlightMax 4 minuti! ------>>> 4 scariche
E-Flite 6 minuti ------>>> 13 scariche
DureMax 7 minuti ------>>> 2 scariche
Fin'ora ho confrontato per due volte queste batterie e i dati si assestano sempre li.
Qualche FlightMax arriva a 5 minuti ogni tanto.
Luca
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:23.
