![]() | #6981 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011
ieri sera improvvisamente, durante un decollo il mio MSR ha fatto uno strano rumorino... girava solo il rotore di coda ad un controllo, il rotore principale era bloccato, nessun movimento ne cercando di ruotare il rotore e neppure la ruota dentata principale dopo qualche secondo è tornato tutto ok, tutto funziona ( la cosa però si è ripetuta due volte ) voli all'attivo una ventina, qualche caduta ma niente di particolare cosa potrebbe essere ? anche a voi subito dopo un crash, con l'ely a terra sul fianco, anche con gas a zero e/o con throtte hold, per un attimo il motore "fa quello che vuole" ? ciao nicola |
![]() | #6982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2011 Residenza: San Severo
![]() | #6983 (permalink) Top | |
hai qualche idea sul blocco del rotore principale ? ciao nicola | |
![]() | #6985 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
Purtoppo ieri mi è caduto da circa un metro e con il gas a zero ha cominciato, coem fa ogni tanto, ad impazzire...l'ho preso in mano, tutto si è fermato...ed il rotore principale non funziona piu!! i servi funzionano e quell odi coda ugualemnte...cosa potrebbe essere?
![]() | #6987 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
salve, leggo molto il forum, ma anche se non ho letto tutto penso che ho bisogno di un aiuto di qualcuno di voi esperti sul blade MSR ![]() ![]() Ecco il problema: ieri ho acquistato il motore/gruppo di coda dell'msr ma poichè in casa non avevano il ricambio mi ha dato quello dell' Mcpx dicendo che era uguale, anzi identico... Di fatto così non è, magari il motore è uguale ma il supporto è migliore ma la barra di coda è più lunga di ca 5 cm per di più anche il prezzo è ben diverso. ![]() Premetto che il motore di coda si è rotto perchè l'MSR aveva dei problemi ancora non ben definiti ... non riuscivo a tenerlo ![]() ![]() Dopo la sostituzione del gruppo di coda comunque il Rudder agisce molto più muovendolo verso dx che verso sx: in pratica con l'eli a terra e poco gas, se tiro a dx si sente il motorino che aumenta PARECCHIO il n° di giri e l'eli si mette a ruotare velocemente su se stesso in senso orario, mentre tirando lo stick a sx il motorino diminuisce POCO il n° di giri e con fatica cerca di girare verso sx. Ho guardato i server e sembrano muoversi bene, ho cambiato la lipo ma ..niente. Purtroppo ho pochissima esperienza, e non so più cosa guardare, e sopratutto non so se il set di coda che mi hanno dato è la causa del difetto. Spero che possiate aiutarmi, tutti i consigli e pareri sono comunque benvenuti grazie ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6989 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2011 Residenza: Aosta
[QUOTE=gioart;2759431] il motore è uguale ma il supporto è migliore ma la barra di coda è più lunga di ca 5 cm per di più /QUOTE] Ciao, quei 5 cm in più (così tanti?) del tubo di coda ti sballano l'equilibrio tra rotore principale e quello di coda, l'hai alzato? In teoria in volo dovrebbe ruotare in senso orario poiché a parità di giri, ma con una distanza maggiore, il rotore di coda spinge di più... problema facilmente risolvibile se si potesse intervenire sul rapporto tra i due motori, purtroppo la ricevente dell'msr non ha nessuna regolazione possibile... devi ritornare allo stato originale! Potresti tagliare il tubo dalla parte che si incastra al telaio facendo molta attenzione a non tranciare i cavi (capelli ![]() La cosa più logica sarebbe tornare dal negoziante e farti cambiare il pezzo incriminato!!
__________________ Il buonsenso viene dall'esperienza...anche se l'esperienza la fai quando non hai buon senso |
![]() | #6990 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
Dopo un mese di fermo causa ferie e mancanza lipo, ieri l'ho ripreso in mano e ho notato che il servo che comanda la traslazione dx-sx (quello a dx guardandolo dal muso) si muove molto più lentamente dell'altro, diciamo a metà velocità. è normale e me lo sono dimenticato? Ho seri problemi a comandarlo così, ma magari è solo ruggine nelle mie dita! |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
