![]() | #6951 (permalink) Top |
User | Figurati di niente! Cosa ti serve del microbo? Quali pezzi? Per gli upgrade NON in Italia, puoi comprare qui http://www.microheli.com Qualche main rotor su ebay in U.K. ed ovviamente anche in America ... Ciao alla prossima! ![]()
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix |
![]() | #6953 (permalink) Top | |
User |
Ciao, rimetti il trim a 0 e prova spingere un po' più in dentro o tirare un po' più in fuori l'elichetta sull'alberino di coda. Ho trovato che questo influenza molto l'hovering dell'msr. Citazione:
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() | |
![]() | #6954 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2011 Residenza: salerno
aiuta! lol no loso quale defectivo mio main gear, main shaft o blade grips perche ce male vibrazione poi adeso di output transistor di pezi vicino di motor connector e defectivo perche quanto hai messo di batteria the tail rotor e giri.
__________________ DIY MODS: grommet mod, ball guided flybar, trimmed tailfin, cf reinforza telaio. |
![]() | #6955 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Torino
- elica di coda deformata: se ne hai un altra prova a cambiarla, succede spesso che perda passo. Di solito la deformazione "lascia il segno" nel senso che la plastica diventa bianca nei punti dove si è deformata. - sporcizia/capelli/peli di gatto sull'albero del motore di coda. Succede! ![]() - fili del motorino di coda non ben collegati --> controlla! - Motorino andato ![]()
__________________ Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X Dx6i | |
![]() | #6956 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
L'ho preso usato ..finalemnte è arrivato, ma ad un primo impatto non sono molto felice, non riesco a tenerlo in Hover...tutti i braccetti dovrebbero essere ok.. assieme all'elicotterino mi ha inviato anche una spektrum 5. ho notato una cosa strana ... se muovo lo stick destro a dx e sx mi si muove solo il servo di sinistra che fa oscillare il piatto in obliquo, se lo muovo su e giu si muove solo il servo di destra. Se sul radiocomando setto verso l'alto il comando mix , azionando lo stick a dx e sx i servi si muovono entrambi comandandomi un movimento del piatto in avanti e dietro, se comenda invece in alto e basso mi si muove un servo solo. QUesto mi sembra il settaggio piu corretto, ma è alla rovescia...nel senso che , il piatto non si dovrebbe muovere aventi e dietro ( i due servi contemporaneamente ) se muovo lo stick avanti e dietro ? C'è un modo per settare l'elicottero in modo tale da renderlo neutro cosi da restare in hover quando muove verso l'altro lo stick del motore? |
![]() | #6957 (permalink) Top |
anche in questo video si vede che muovendo lo stick verso i lbasso i due servi si muovono contemporaneamente, nel mio no!! mSR Blade, servo twitching - YouTube |
![]() | #6958 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
E' uno dei tanti (troppi) difetti di progettazione del microbo. Ho già rotto due eliche di coda ma il termo ha incassato con la sua residua elasticità e il motore è salvo.. ![]() | |
![]() | #6959 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2011 Residenza: San Severo
grazie beaufort e paolo dei consigli, sapevo del termorestringente ed era una modifica che di sicuro avrei fatto...ma chi poteva immaginare che mi si apriva dopo un giorno ![]() cmq ora sto aspettando la coda e rotore nuovo dalla germania...anche se probabilmente acquisterò anche un eli coassiale per allenarmi meglio. |
![]() | #6960 (permalink) Top |
Domanda batterie.... nel primo post ci sono 2 link su dove trovarle... Su HobbyKing il prezzo è piu che ottimo ma ci mettono una vita ad arrivare... su RC Model Mania il prezzo è alto, su jhonatan ad esempio si trovan oa metà prezzo. CI sono altri negozi on line anche esterni dove il prezzo si aggira introno a quello di hoibbyking dove però la spedizioen sia veloce? Sto imparando e di batterie ne consumo a dozzine!! ![]() Ultima modifica di gianlucag78 : 24 agosto 11 alle ore 09:51 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
