28 giugno 11, 21:19 | #6781 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2007 Residenza: Cervia (RA)
Ciao onlybleda, si ho usato l'attrezzino ma vibra ancora, sembra che l'omocinetico dello swash sia imbarlato o che la barra sia ovalizzata propio il quel punto ma facendola girare da sola è perfetta. C'è un micro gioco fra la barra e i cuscinetti del telaio, una roba propio di qualche decimo di millimetro, credo che sia normale per far scorrere la barra e non dovrebbe dare tutte ste vibrazioni, magari il problema è propio della swash originale... Adesso aspetto le pale nuove e provo a cambiare i gommini della canopi anche se sembrano ancora belli stretti, poi vediamo che succede! Giusto per...che swash hai montato? Ho letto che quella della microheli dava problemi, vi risulta? |
28 giugno 11, 21:45 | #6782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
Credo che quello che vuoi fare è possibile. Regolare i quattro vani diversamente. Purtroppo avrei bisogno dello schema, ho averlo intero sotto mano. In questo caso ci attacco gli strumenti e controllo cosa fa.. Mi sembra comunuqe, visto il circuito, che i trimmer facciano da regolatori di corrente: anche se mi sembra un po' povera la circuiteria. Fai una cosa: azzera un trimmer, carica a fondo e misura il tempo dai led. Se hai un tester poi misura la tensione finale della batteria. Se è vero quello che dico deve essere circa 4.1-4.2 V e il tempo misurato molto più alto di prima. Se così è sei a cavallo... P.S. Quando mi arriva è la prima misura che faccio.... Ultima modifica di paolo1957 : 28 giugno 11 alle ore 21:50 | |
28 giugno 11, 22:04 | #6783 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho montato lo swashplate in alluminio blu della microheli di problemi non è ho notati, è solo più reattivo, meglio no? da quello che ho capito gli upgrade in alluminio vanno fatti per step in modo da capire quale elemento può aumentare l'effetto tbe... bye | |
28 giugno 11, 22:10 | #6784 (permalink) Top |
Volete ridere? ModelToy, di Milano, mi scirve dicendo che sì, ineffetti la luce verde c'era ma il modello no. Attendere. Dicono che gli arrivano entro 2 gg.... Per carità, offrono il rimborso se non sono d'accordo ma.... Ha un senso questo modo di comportarsi? |
29 giugno 11, 02:15 | #6786 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
hehhehe caro mio sai quanti furboni fanno così , il problema sai qual' e' ??? Se un negozio spende x ipotesi 1000 x farsi fare un sito avra' uno di quei sistemi che controllano piu' volte al giorno i movimenti in entrata e uscita del materiale aggiornando la giacenza ( ad esempio Fioroni modellismo lo fa' 4 volte al giorno ) rendendo al cliente una ricerca piu' precisa e sicura te' sai che il negozio lo ha disponibile e ordini senza problemi ci sono delle ditte specializzate x farlo Se invece il negoziante spende 200 avra' uno di quei siti dove si inseriscono solo foto e invogliando la gente a comperare ...loro si garantiscono la vendita anche se la giacenza e' inesistente se non addirittura in negativo a causa di accumuli sugli ordini , e quindi capita anche che non appena gli arriva il materiale il negoziante e' quasi costretto a soddisfare chi ha ordinato prima di te' e ti tocca aspettare ancora la prossima partita x avere il tuo ordine Gia' pagato a casa tuain tanti anni ne' ho viste di tutti i colori ma una cosa e' certa , quei negozi non hanno piu' visto un mio ordine Ora non voglio contestare il negozio da te' citato visto che ci hai messo pure il nome , ma se non conosco il negozio io prima dell' ordine faccio un colpo di telefono , ho avuto anche troppi ordini sospesi da settimane anticipatamente pagati .. Ok basta OT x chi vuole irrobustire il carrello originale cmq il sistema a fascetta funziona alla grande e rende anche l' eli piu' stabile in atterraggio anche io aspetto il piatto Microheli x il microbo ma poi mi sa' che faro' il salto diretto su un 1#A walkera prima che mi intestardisco a modificare completamente il mio msr . ola' | |
29 giugno 11, 12:23 | #6787 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la misurazione degli slot l'avevano gia fatta qui: RC Groups - View Single Post - E-Flite Celectra 4 port charger mods il mio dubbio e' se dopo 600 post era stato trovato qualcosa di deleterio o no, se me li leggo tutti per fare la modifica, nel frattempo ho gia fritto tutte le mie batt sto cercando di leggerne piu che posso
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
29 giugno 11, 13:41 | #6788 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010
29 giugno 11, 15:53 | #6789 (permalink) Top |
La causa delle mie oscillazioni dovrebbe essere lo swash originale e a quanto pare è un problema che esiste già quando esce nuovo di scatola, in pratica il difetto è quello che si nota chiaramente in questo video: Si dovrebbe eliminare cambiando la swash oppure tentare di cambiare i cuscinetti dell'albero principale, quelli inseriti nel telaio. |
29 giugno 11, 16:18 | #6790 (permalink) Top |
User | non e' il fatto che le lipo sono ancora lipo... e' che ad esempio era stato detto di trimmare i servi a mano ma poi non era cosi e bastava usare l'attrezzino rosso per il piatto, allora mi chiedevo se nei messaggi era poi uscito che quella modifica al carichino fosse deleteria e fosse stato trovato qualcosa di sbagliato, tutto qui
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
