![]() | #6771 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
| incomincio a capire ![]() ![]() e sia !!! Tra sabato e domenica ho fatto oltre 15 scariche in montagna quindi fondo erboso se tirava un po' di vento il microbo partiva x la sua tangenziale e c' era poco da fare x tenerlo ( almeno con le mie capacita' di volo ![]() ![]() Ho fatto diverse prove allungando/accorciando i link dei servi e ora ho trovato una posizione dove riesco a maneggiarlo meglio di prima , avevo dei problemi quando andava in avanti e poi traslava da solo a dx ( vedendolo da dietro ) dopo solo qualche metro , adesso va abbastanza dritto anche se correggo un po' di alettoni ( be' spero si dica così ) ma va dritto x dritto finche' non lo giro io ![]() ![]() Ad oggi avro' una cinquantina di scariche all' attivo ed ho sostituito un carrello e una coda completa , in tutto 15 di spesa , mi viene da ridere perche' se penso a quante volte mi e' capitato di abbracciare la staccionata della pista off-road col mio truggy ed ogni volta come minimo 50 mi partivano ( vabbe' ai 50kmh fermarsi dopo un salto su di un palo non lascia molte speranze ![]() ![]() ![]() Probabilmente non diro' nulla di nuovo , ma ho fatto una piccola modifica x rendere il carrello un po' piu' robusto , in pratica ho usato una fascietta da elettricista tagliata e incollata giusto sotto il baricentro dell' eli , adesso e' molto piu' robusto e non ha perso elasticita' in quanto ho lasciato 1 mm di aria da ambedue le parti , se atterra storto ritorna dritto mentre prima si rovesciava . vediamo se riesco a postare una foto .. |
![]() | #6772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
Esiste qualche pagina web esaustiva sull'argomento? Grazie | |
![]() | #6773 (permalink) Top |
User |
Scusate, la modifica al caricabatt. di serie per abbassare i mah e' ancora valida? Ho letto tantissime pagine, ma dopo le prime 200 ne sto saltando un po e non so se ne hoperse alcune a riguardo. Io vorrei lasciare 2 slot rapidi e 2 lenti. Ho anche il caricabatt. del 120sr e quello ha la possibilita di settare da 0.1 a 0.7amp, dovendone caricare una sola, potrei caricarla anche a 0.1 con quello?
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ |
![]() | #6774 (permalink) Top | |
la vedo dura , ma forse qualche buon elettrotecnico ci riuscirebbe . io x ovviare a questo problema ( perche' di problema si puo' parlare in quanto le micro lipo caricate a quasi 3c durano molto meno delle analoghe caricate a 1c ) ho comperato da Helygo il multicharge/basetta della Hyperion e le ricarico col mio Graupner Ultramat 16S a 0,1 o 0,2A . C'e' cmq un' adattatore che ti permette di ricaricare dall' attacco piccolo delle micro a quello piu' grande del 120 sr e quindi a sto punto io caricherei le piu' grosse col carichino del msr e le piu' piccole col carichino del 120sr visto che lo puoi regolare a 0,1A... | |
![]() | #6775 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
![]() | #6776 (permalink) Top | |
![]() Se mi mandi una foto del cb aperto e in cui si veda bene il circuito stampato ti posso dare qualche dritta. P.S. Del mio, purtroppo comprato da ModelToy, nessuna traccia. Dicono "in attesa" dopo due giorni. Attesa di che? | |
![]() | #6777 (permalink) Top |
User |
Ne parlarono gia a lungo da qui in poi http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-msr-131.html c'e' anche la foto, volevo solo sapere se dopo 2 anni e' ancora cosi, non ho letto tutti e 600 i post inoltre caricarla con quello del 120 a 0.1 non e' cmq male, o no??
![]() | #6778 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2007 Residenza: Cervia (RA)
Ragazzi ho dato una bella botta, incrinato le pale, motore di coda andato e ho una bella vibrazione sulla barra principale, a dire il vero ha sempre vibrato facendo vibrare anche la swash. Ho provato a far girare solo la barra senza niente montato e gira perfettamente dritta ma se ci metto la swash trema parecchio, avete qualche consiglio? |
![]() | #6779 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho montato lo swashplate in alluminio adesso il microbo è più reattivo, velocissimo! Devo ancora usare gli uniball quelli lunghi...già così e non ti tiene ... bye bye | |
![]() | #6780 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche a me è capitato un simile problema ... la canopy aveva un taglio e forse da quel taglio creava un problema di turbolenze interne al muso ... cambiato il canopy, forse sarà stato il fatto dei cuscinetti di gomma nuovi, e la vibrazione che avevo sulla barra è sparita... prova a cambiare i cuscinetti di gomma del canopy dovrebbero esserci nella fornitura base...e usa il tool per serrare bene il tutto... vedi anche su youtube ci sono i filmati della blade ... ciaooo | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
