![]() | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #664 (permalink) Top |
User | Ronzio....
Non riesco a capire da cosa dipenda un certo ronzio che ha cominciato a fare dopo un leggero crash. In pratica appena lo metto in aria, il ronzio aumenta non appena dò alettone sinistro. L'ely vola bene, o per lo meno nella norma, ma non mi spiego questo ronzio. Però se lo tengo in mano e mentre dò gas mando il rotore di coda da una parte il ronzio smette, mentre dall'altra il ronzio aumenta. Adesso non capisco se il problema dovesse dipendere dalla coda, perchè quando dò alettone a sinistra il ronzio aumenta ugualmente? Luca |
![]() | #665 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2009
Ciao a tutti, allora eccomi quà pure a io a godere di questo magnifico elicotterino della E-Flight (già posseggo l'altrettanto famoro MCX ![]() ![]() Ieri l'ho provato in un ampioparco,con un pò di vento...bè volava magnificamente, certo non avendo pollici seri..mi ha crashato (anche in casa) parecchie volte...ma eppure,zero,nulla, nessuna rottura di sorte (e tocco ferro). e non ho protetto nemmeno il motorino posteriore o tagliato le pale (tutte cose troppo complicate per il sottoscritto ![]() ![]() ho visto e letto tutti i filmati sull'uso dell'atrezzo per ripristinare il corretto assetto...mah...non ci ho capito un granchè..cioè lo posiziono come da figure\video..poi capovolto l'elicotterijo e con le dita spingo in giù..manon si muove nulla.. ![]() Vabbè,avete capito con son proprio un niubbo di primordine...anzi se cè qualcuno che gli và,do il mio nick skype (stuch17),magari mi può spiegare un paio di cose, e perchè no,anche come si vola...io praticamente son autodidatta,non conosco nessuno della mia zona che fai elicottemodellismo (pordenone provincia,se siete in zona veneto e friuli son disposto a conoscere appassionati ![]() Ciao e grazie per tutti i consigli che date spassionatamente ![]() Alessandro |
![]() | #666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
BYE. | |
![]() | #667 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| io anora non hocapito cosa è sto f gear o idle up... che c'entra idle up in un modello a passo fisso.. io ho una futaba, e ora come ora sto usando il moschino in modalità aereo.. devo mettere la radio modalità hely?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #668 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la ricevente lo usa come comando per la corsa dei servi, 85% o 100% della corsa, le percentuali dovrebbero essere circa queste. Per quanto riguarda il settaggio della radio ho letto un pò ovunque di settarla in modalità eli e di mettere la miscelazione del piatto ad 1 servo. | |
![]() | #669 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-10-2009 Residenza: Grugliasco
sbandano vistosamente a sx e non c'è trim che tenga,è troppo lo sbandamento. Collega risponde che si può regolare filettatura ma il discorso è che questa asticina è diventata più bassa dopo una botta e credo che sia slittato lo scorrevole sulla vite senza fine metallica del servo sx. Poi vedrò. A quanto pare non è successo ad altri. Però qualcuno ha scritto sulla necessità di risettare il punto neutro ! ciao speedy | |
![]() | #670 (permalink) Top | |
| Potrebbe Citazione:
ciao speedy | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
