![]() | #6641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
![]() | #6642 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2011
| Altra domanda da super principiante
Grazie per l'aiuto. Un solo piccolo problema : io lo stik che fa click è quello di sinistra e non di destra. Questo è perchè è mode 1? La velocita 'principiante' e con luce fissa accesa? Grazie per la pazienza |
![]() | #6643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Buon divertimento. Allenati bene al chiuso (e possibilmente in una stanza grande) prima di portarlo fuori perché il comportamento in caso di brezza anche impercettibile è completamente diverso e chiede una certa manualità per essere gestito. In ogni caso tieni presente che su superfici morbide (tipo il letto matrimoniale a casa o l'erba fuori) è praticamente indistruttibile. E anche sul duro ce ne vuole prima di rompere qualcosa...
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
![]() | #6644 (permalink) Top |
| Zanzare robuste....
Hai ragione, sono robusti benchè a vederli sembrano fragili zanzare. Non da molto ho un mcx(..ora mi sta arrivando msr). Caduto...sbattuto sui muri...niente danni. Il problema è stato quando il cane ha voluto riportarmelo......flybar spezzata dai sui denti...grrrrr |
![]() | #6645 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
![]() ![]() ![]() ![]() potevi fare una foto troooppo forte!!!il mio lupo è maleducato si tiene tutto per se!!!
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #6646 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Ringraziamenti e domanda
Grazie a tutti perchè grazie a questo forum ho avuto varie idee per la riparazione del carrellino del mio msr. Per la cronaca ho utilizzato il saldatore e la colla a caldo. In piu ho messo una specie di tirantino elastico tra i due pattini (morbido cosicchè non inficia l'appoggio a terra) in maniera tale da assorbire l'urto senza squartarsi. Ho però un piccolo problema riscontrato sin dall'inizio. Con il trim del ciclico a zero l'eli tende a cabrare e per stabilizzarlo sono costretto a regolare il trim quasi al massimo, avendo l'impressione che ciò pregiudichi anche l'avanzamento dell'eli perchè nononstante sonon con lo stick tutto in avanti sembra che fatichi a muoversi. Ho pensato che forse dovrei agire meccanicamente sul tirantino (quale?). Ho detto forse una cavolata?? ![]() |
![]() | #6647 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
Anche io avevo aggiustato il carrellino del mio con la colla a caldo, il problema è che aggiungi peso e l'eli non è più equilibrato come prima. Per questo motivo alla fine ho comprato il carrellino nuovo... ![]() | |
![]() | #6648 (permalink) Top |
| guarda, credo sia sufficiente non metterne troppa...io non ho notato sbilanciamenti...l'unico problema è quando passo dalle batterie originali alle 150....qui noto che sono costretto a ritrimmare il rudd...ma non credo dipenda dalla riparazione
![]() | #6649 (permalink) Top | |
![]() | #6650 (permalink) Top |
| un vero carro armato
è proprio vero, questo msr è indistruttibile. Tranne il carrello, distrutto dopo un mayday lanciato da 7/8 mt, non si scalfisce nemmeno dopo numerose testate sul muro e sul pavimento. Inoltre è un ottimo aereo-scuola (a mio giudizio), mi sta insegnando davvero tanto....115 spesi bene.... ![]() |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
