Vecchio 05 maggio 11, 23:24   #6581 (permalink)  Top
Rivenditore - Modellismo 3D
L'avatar di Modellismo3D
Data registr.: 01-03-2011
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Alcuni avevano forato il telaio e inserito delle stecche di carbonio da 1 mm.
Ad ogni modo sostituire il telaio è molto semplice.
Se hai bisogno chiedimi pure.
L'idea è ottima, dove hanno trovato le stecche di carbonio?
Modellismo3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 23:53   #6582 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
Credo che qualsiasi negozio di modellismo ne abbia. Che io sappia le usano per gli aquiloni.
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 12:06   #6583 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Sempre batterie (MINIAVIATION)
Guardando la curva di scarica di queste batterie sembrerebbe che le turnigy che sono in attesa di ricevere siano veramente una merdina!!
Qualuno conosce queste Miniaviation?
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 13:14   #6584 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
Io ho usato parecchie Turnigy, sia normali che nano-tech.
Sono molto soddisfatto di entrambe le versioni.
Tieni conto che l'MSR nasce con le 130 mA, andando a mettere delle 160 mA si allunga il tempo di volo di circa 1 - 2 minuti e si aumenta un po’ il peso.
Passare alle 190 mA oltre ad aumentare ancora il peso, non vorrei che il maggior tempo di utilizzo generi un riscaldamento eccessivo dei motori.
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 14:33   #6585 (permalink)  Top
L'avatar di luka67
Data registr.: 05-04-2011
Residenza: Brescia
Molto semplice ????
Ma se bisogna smontarlo pezzo per pezzo ?
VOrrei tanto chiederti di farlo tu ma abiti troppo lontano SIgh
a Pertte gli scherzi ...per un po volero' senza... sembra andare bene lo stesso.
se poi dovessi rompere qualche altra stecca a quel punto mi toccherà buttarmmici a capofitto
ciao e grazie per la disponibilità
volare oo cantare oooo nel blu dipinto di blu
DX6I + MSR + SR120
luka67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 14:37   #6586 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da luka67 Visualizza messaggio
Molto semplice ????
E se rompi il tuo SR cosa fai? Lo butti e ne compri uno nuovo?? Questo è modellismo, altrimenti devi usare i lego...
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 14:45   #6587 (permalink)  Top
L'avatar di luka67
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
sei simpatico grrrrr
dicevo che fin quando va bene lo stesso io preferisco divertirmi quando andrà storto allora vedro il da farsi e mi cimentero' nella sostituzione del telaio.
per il momento, non essendo obbligato a farlo ( poichè vola diritto ugualmente e sta in hovering perfettamente ) non vedo perchè rischiare di famri avanzare qualche pezzo nel rimontaggio o di rimontare il tutto per poi accorgermi che va storto.
comunque i Lego erano e rimangono bellissimi-----
DX6I + MSR + SR120
Vecchio 06 maggio 11, 14:49   #6588 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Usalo così che va bene lo stesso.
Smontarlo tutto alla fine è più semplice di quanto tu possa pensare, anche perchè l'albero motore una volta tolta la ghiera sotto si tira via tutto intero.
Dai semmai facciamo una sessione di smontaggio on line, lo devo suggerire ai miei amici che hanno fatto la tv on-line per gli alianti in pendio.
Vecchio 06 maggio 11, 15:29   #6589 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
Con qualsiasi livello di carica della batteria e senza alcun problema apparente si comporta così.
In fase di decollo gira molto vira velocemente verso sinistra ( col muso ) Per intenderci alzandolo velocemente per tre metri compie 4 giri su se stesso.
in hovering riesco a farlo stare fermo / anche se per poco ) trimmando un po ma non appena lo rialzo si gira ancora molto e poi comincia ad andare per i fatti suoi.
Sempre da fermo le virate verso sinistra sono velocissime contrariamente a quelle verso destra che sono lentissime.
AIUTOOOOOO Avete per caso idea di come posso risolvere? Ho già provato ad azzerare i trim della dx6i con l'eli senza lipo , ho gia' provato a cambiare l'elica del rotore di coda ed in ultio ho registrato le giuste distanze dello swish con l'ausilio dello strumentino rosso in dotazione.
Le manine sono sane e le pale sembrano in ottimo stato
grazie anticipatamente
motore posteriore frtto mettici il ketchup
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 16:09   #6590 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Originalmente inviato da X Raiders Visualizza messaggio
Guarda chi si rivede.... dove sei stato tutto questo tempo ??
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
