![]() | #6512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Nanotech da 160 mAh o Turnigy da 160 mAh ? La prima è alta 8 mm e la seconda 7 mm ; vanno bene entrambe nel frame originale oppure va modificato per infilarcele ? Io ho le 130 mAh Nanotech e sono ok Caricabatterie originale Celectra da 4 posizioni Grazie | |
![]() | #6513 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
Le nanotech sono più "panciute" sembrano gonfie. Vanno inserite con cura altrimenti potresti rompere la sede portabatteria. Per farle entrare meglio potresti togliere l'etichetta. Le normali sono più sottili ed entrano senza fatica. Sulla carta le nanotech dovrebbero essere più performanti, io sinceramente non ci ho trovato gran differenza, magari durano di più. Che ne dite dei miei bambini ??? Belli no ?? ![]() Il primo che è nuovo, è in vendita sul mercatino,tre sono veramente troppi, me ne bastano due, se vi interessa lo trovate qui : http://www.baronerosso.it/forum/merc...-perfetto.html |
![]() | #6514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Sent from my LG-E720 using Tapatalk
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
![]() | #6515 (permalink) Top | |
![]() | #6516 (permalink) Top | |
![]() | #6517 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| canopy rossa Ad esempio qui
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #6519 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2011 Residenza: Brescia
Vi risulta che al cambio della lipo occorra ritrimmare la bestiola ? Ieri ho cambiato il primo gruppo coda posteriore ( causa uscita tappino e rottura motorino ) ma non credo che sia questo dato che anche da nuovissimo avevo notato questo particolare. Prego notare che le lipo durano ancora almeno 7 minuti per non azzerarle ( io le carico dopo 7 minuti ma credo che possano durare più a lungo dato che il led blu è sempre acceso )
__________________ volare oo cantare oooo nel blu dipinto di blu DX6I + MSR + SR120 |
![]() | #6520 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Fai bene a non arrivare fino al cut-off, le lipo ti dureranno di più. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
