![]() | #6481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #6483 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
Io ho un Imax B6 da un anno, secondo me funziona molto bene.Non ho capito che caricabatterie hai, ad ogni modo il connection break sta a siginificare che uno dei cavi di alimentazione è interrotto. Ricontrolla le saldature prima del cavo principale e poi quelli della prolunga. |
![]() | #6484 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010
Cercando "turnigy accucel 6" e "connection break" su google pare che sia capitato anche ad altri: connettori saldati male all'interno del caricabatterie. Non voglio aprirlo, a rischio di farlo inutilmente e poi aver perso pure la garanzia. Ma che palle pero'. | |
![]() | #6485 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2011 Residenza: Brescia
Fatto Binding. già mentre accenno al decollo tira a sinistra ( pesantemente direi ) Ho letto molto e qualcuno consiglia i dual rate ( ho una dx6i ) come si mettono ? chiedo aiuto per poter almeno provare grazie
__________________ volare oo cantare oooo nel blu dipinto di blu DX6I + MSR + SR120 |
![]() | #6486 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2003 Residenza: Siracusa
io ho notato invece che inserendo lipo un po più grandi di quelle di serie non si devono inserire fino in fondo altrimenti resta incredibilmente picchiato, per il resto una volta in hovering si possono lasciare gli stick e il modello resta fermo sul posto. Una cosa che non mi piace invece è che se dai motore di colpo ti ritrovi con l' ely girato di 90 gradi !!!
__________________ Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro |
![]() | #6487 (permalink) Top |
User | Aiutissimooo!
Ciao, oggi sono crollato e ho comprato l'msr. Bello, però non riesco a settare la mia radio. Ho una futaba t9cp con modulo spektrum e il binding l'ha fatto senza problemi. Mi dite che settaggi devo avere? Configurazione piatto, switch, d/r... Qualsiasi cosa. Ho provato tutti i piatti possibili ma i servi vanno dove gli pare. Solo il gas funziona. In negozio con la sua radio di scatola volava da dio, ma non mi serviva e me la sono fatta scalare dal prezzo. Un aiutino, please. 'zie a tutti ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #6488 (permalink) Top |
User |
Tutto risolto. Questione di smanettare sui reverse, eliminare atl e revo/mix e usare un piatto "standard". Ho anche impostato su uno switch due diversi d/r e il throttle cut su un altro. Ammazza come viaggia già così! E non ho ancora spostato i rinvii sui ball-link più lunghi. L'ho trovato insidioso per via della lentezza con cui reagisce ai richiami e quindi quando parte si avverte una certa inerzia. Che si traduce in grossi botti ![]()
![]() | #6489 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Torino
Ci sono diversi rimedi per staccarsi senza che se ne vada a spasso: - per le prime volte ti consiglio di avere uno spazio più grande dove non ti devi preoccupare se si sposta. - per controllare se è trimmato correttamente e quindi stabile in hoovering puoi anche provare a decollare tenendolo in mano. In questo modo l'effetto suolo non esiste! - altro sistema è di alzarlo dando gas con decisione, lo porti su di botto e non gli dai tempo di scappare. Quando impari a dosare la botta di gas è facilissimo, diventa istintivo. - il sistema più difficile è di compensare dando ciclico a destra, bisogna avere una grandissima sensibilità per dosare il ciclico e poi toglierlo al momento giusto per evtare che vada a destra.
__________________ Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X Dx6i | |
![]() | #6490 (permalink) Top |
il problema è che se dai gas di colpo da zero fai una bella piroetta, quindi prima di staccarlo in modo deciso da terra dai gas, portalo a un regime di rotazione tale che si alleggerisca e poi staccalo da terra in modo deciso ma senza esagerare !
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
